Antriebswelle Defekt?
  • Guten Tag,
    Danke Jörg für deine Antwort. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen es in der Werkstatt untersuchen zu lassen. Suzuki konnte mir nicht genau den Preis sagen was die Reparatur kosten würde oder so ein Getriebe ausbauen. Die konnten nur sagen das die mehr als 100 Euro verlangen den Schwarzen Kasten am Getriebe abzumachen . Die haben auch gemeint das es nicht das Lager sein muss was kaputt ist sondern so ein Haltering durchgebrochen ist das die Wellen spiel haben könnten. Am bestem wie Jörg gesagt hat den Schwarzen Kasten abbauen und am besten erstmal nachschauen was defekt ist.
    Ich bedanke mich für deine hilfreiche Antwort!
    Schöne Endewoche
  • Der 5. Gang besteht aus einem Gangradpaar. Eins davon hat ein Nadellager, dass auf einer Hülse läuft, die dann auch gewechselt werden sollte. Es kann sein, dass diese "festgebacken" ist. Dann gibts was mehr fummellei, und man muss dann auch schon mal improvisieren. Aber das Getriebe habe ich noch nie für sowas ausgebaut. Hinter den 5. Gang-Rädern sitzen dann auch noch Lager, die die zwei Wellen stützen. Wenn davon eins defekt ist, muss das Getriebe raus und komplett zerlegt werden.
    2 Mal editiert, zuletzt von Jörg L. (9. Mai 2019 um 11:20)
  • 3? u. 15 ist das 5. Gangradpaar
    19 sind die Teile der Schaltmuffe 5. G.
    18 ist der Synchronring 5. G.
    16 ist das Nadellager 5. G.
    17 ist die Laufhülse vom Nadellager.
    3 Mal editiert, zuletzt von Jörg L. (2. Juli 2019 um 14:56)
  • Guten Abend,
    Hab den Schwarzen Deckel vom Getriebe aufgemacht und bis zum Nadellager überprüft und nix negatives aufgefallen weder Schrauben gerissen oder defekt vom Nadellager festgestellt.
  • Ich hatte übrigens in Beitrag 26 die Nummer 35 mit 36 verwechselt. Sorry, hab ohne Nasenfahrrad gearbeitet. Kann aber trotzdem die Nummer nicht richtig erkennen, die das zweite 5. Gangrad sein soll. Irgendwas nach 37.
    Das ein Nadellager defekt, ist hätte ich auch nicht vermutet. eher eines der Getriebehauptlager.
