1.Werkstattaufenthalt für meinen SSS-Rillen in Bremsscheiben / Bremssattel hängt wahrscheinlich...
  • Habe am Samstag meine SSS eine ausgiebige Wäsche gegönnt.
    Als ich die hinteren Aluräder geputzt habe, hat mich fast der
    Schlag getroffen. Da ich noch die Winterräder fahre und einen
    freien Blick auf die Bremsscheiben habe, habe ich eine
    sehr dicke Rille auf der Beifahrerseite und mehrere kleine Rillen
    auf der Fahrerseite ( Hinterachse) entdeckt. Bin dann heute direkt
    zur Werkstatt gefahren, habe in 2 Wochen aber erst einen Termin
    bekommen. So wie es ausschaut,hängt der Bremssattel auf
    zumindest einer Seite. Hatte deswegen wohl auch beim
    Rückwärtsfahren schon seit längerer Zeit ein schleifen bei
    kalter Bremsanlage der Hinterachse gehabt. Das Auto soll
    für mindestens 2 Tage in der Werkstatt bleiben, um die genaue
    Ursache zu finden. Ist echt ärgerlich, da erst 7 Monate Jung und
    bescheidene 6900km auf dem Tacho hat. Bekomme kostenlos
    einen Leihwagen und gehe mal stark davon aus, das es über
    Garantie abgewickelt wird. Am besten schauen sich die SSS
    Fahrer regelmäßig die hinteren Scheiben an, nicht das ein
    Materialfehler vorliegt. Ich werde nach dem Werkstattaufenthalt
    berichten....?
    Einmal editiert, zuletzt von Speedy Swift (8. April 2019 um 14:17)
  • Danke für deinen Beitrag!
    Das schleifen beim „ersten“ Bremsen nach Standzeit meinst du aber nicht, oder? Sondern explizit nur wenn du Rückwärts gefahren bist?
    Ich habe jetzt 8tkm runter und nach bereits ein paar Stunden Standzeit gibt es Schleifgeräusche von der Hinterachse beim ersten Bremsen.
    Bin gespannt auf deine Erfahrungsberichte.
  • Hallo darkridermann,
    Ja, habe dieses schleifen explizit beim
    Rückwärtsfahren. Da wird wohl der
    Bremssattel und/ oder was anderes
    festsitzen. Bin auch gespannt, da ich
    so etwas bei noch keinen meiner vielen
    Autos hatte....?
  • Kannst du Mal Fotos hochladen? Damit ich weiß, wie sowas nicht aussehen sollte...
  • Bei mir ist ein Steinchen zwischen Bremssattel und Bremsscheibe gekommen. Das war leider keine Garantie (Der Stein könnte wirklich aus unserer Einfahrt stammen ).
    Auf der Beifahrerseite das könnte auch ein Stein gewesen sein.
    Auf der Fahrerseite eindeutig nicht. Musste bei dir der
    Bremssattel und die Scheibe erneuert werden?
  • Dave Man
    Hier mal die Bilder. Auf der unteren Scheibe sieht
    man deutlich, das auf den unteren Bereich der
    Bremsbelag nicht mehr arbeitet. Solche Bremsscheiben
    habe ich bisher noch nie gehabt, auch nicht bei älteren
    Fahrzeugen.
  • Abend!
    Swift Sport Besitzer seit Dezember 18‘ - knapp 4000KM Laufleistung.
    Das Gleiche „Problem“ bei mir vorhanden. Sowohl die hintere Linke als auch die Rechte Bremsscheibe weisen unübliche Verschleißerscheinungen und tiefe Riefenbildung auf. Vorne hingegen alles in Ordnung.
    Mein Termin zum Reifenwechseln ist Mitte April - das Autohaus/die Werkstatt weiß noch nicht von ihrem Glück.. ..Werde berichten!
  • Uff.... Zwar nicht ganz so extrem, aber ein deutlicher Absatz ist auch bei mir zu erkennen. Das darf ja eigentlich nicht sein...
    Da ist wohl etwas dazwischen, bei mir wurden dann alle Bremsscheiben (beidseitig) und Belege getauscht.
    Ging das auf Garantie oder durftest du selber zahlen?
  • Dann hoffen wir mal nicht auf einen Produktionsfehler.
    Mal sehen wie unsere aussehen werden...
    Grüße
  • Das sieht mir genauso aus wie bei meinem Civic damals.
    Der bzw die hatten das auch ne Zeit lang.
    Da war im Belagträger ne Gussnaht, und somit sassen die Beläge zu stramm im Sattel, und haben geschliffen.
    Wurde dann damals von Honda auf Kulanz erneuert.
    War also auf Kulanz.
    Danach war n 1/2 mm mehr Platz, und keine Probleme mehr.
  • Also, die Suzuki Garantiebestimmung lautet wie folgt:
    Bremsen:
    Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker, Radbremszylinder, Ausgleichsbehälter, Handbremsseil (ohne bremswirkende Teile), Brems- kraftregler, Bremskraftbegrenzer und von Antiblockiersystemen die Teile:
    elektronisches Steuergerät, Drehzahlsensor und Hydraulikeinheit.
    Des Weiteren:
    Keine Garantie besteht für:
    Verschleißteile; Dieser Ausschluss gilt für isolierte Schäden an Verschleißteilen, sowie in den Fällen, in denen aufgrund eines garantiepflichtigen
    Schadens ein Ersetzen oder eine Reparatur von Verschleißteilen notwendig ist.
    Nach meinem Verständnis, keine Garantie - lediglich Kulanz.
    Aber, bei solch häufigem Auftreten des ‚Fehlers‘ dürfte Suzuki bzw. der Händler im Interesse der Kunden agieren.
    Garantiebedingungen
  • Das sollte auf Kulanz gehen.
    In so kurzer Laufzeit ist keine Bremse runter.
    Mal ausgenommen es ist ein Rennwagen für die Nordschleife, aber das würde man erkennen können.
    Ich sage jetzt mal, das Suzuki das auf Kulanz regelt.
    Wie gesagt, bei Honda war das damals kein Problem.
    Komplette Bremsanlage hinten neu.
    Ohne murren oder Nachfragen, inkl kostenlosem Leihwagen.
    Aber Honda war eh sehr kulant.
    Ich habe wegen Materialfehler und somit einem Riss im Krümmer, bei meinem 2,2 Diesel bei 190Tsd Km und 9 Jahren auf Gewährleistung einen neuen Abgaskrümmer gekriegt.
    Die haben 3 Tage für den Wechsel gebraucht, da der alte nicht da raus wollte, bzw die Verschraubungen und der Turbo sich geweigert haben.8o
    Der Meister war begeistert.;)
    Auch da war der Leihwagen obligatorisch.
  • Wir hatten mal das Problem, dass beim rückwärts vom Hof fahren, morgens, die Bremsen fürchterlich gequietscht haben.
    Bin dann auch zum meinem Händler und die haben dann, auf Nachfrage bei Suzuki, die Bremsen auseinander genommen, die Scheiben abgedreht, also plan gemacht, und dann die Backen mit neuer Paste versehen und alles wieder zusammen geschraubt. Seitdem war Ruhe.
    Also selbst das, wurde bei uns auf Kulanz/Garantie gemacht.
    Dann sollte man doch hoffen, dass so etwas auch gemacht wird.
    Grüße
  • Also, war gerade beim Händler, Reifenwechseln, Problem geschildert - Antwort:
    ,Wir hatten letztens erst jemanden mit dem selben Fall - komisch dass das gerade bei dem Modell auftrtitt.‘
    Also, lange Rede kurzer Sinn:
    Fotos wurden gemacht und Garantieanfrage gestellt.. ..lt. Händler hintere Bremseinheit bis voraussichtlich Anfang Mai nicht lieferbar, somit abwarten.
    Zumindest steht er jetzt wieder gut (aber zu hoch) da ?
    Grüße
  • Hallo zusammen!
    Gute Nachrichten: gerade den Anruf vom Händler bekommen - Bremsscheiben und Klötze werden, sobald lieferbar, auf Garantie ausgetauscht!
    Einstweilen Gute Fahrt und berichtet wie‘s bei euch verläuft!
    Grüße ?
  • Servus,
    bei mir ist es das selbe Problem, aber wurde abgelehnt, weil die Rillen noch nicht so schlimm sind. Ein Bekannter hat schon neue Scheiben und Beläge drin. Die Bremsanlage hinten ist meiner Meinung nach nicht die Beste. Die Sättel und Halter korrodieren auch übelst bei mir. Freut mich das du es neu bekommst!
