Led Innenraumbeleuchtung /Interior Tuning / Fußraumbeleuchtung / USB - Anschluss Fach / Kofferraumbeleuchtung / Handschuhfach
  • Vielleicht kann ja boo und / oder thedomi86 verraten wie Sie den Strom abgegriffen haben
    Hab da auch nur mit Abzweigklemmverbindern (Stromdieben) gearbeitet. War für mich die schnellste und einfachste Lösung.
    Wir reden hier ja immer noch von ner LED-Leiste, und keiner Flugzeugbeleuchtung^^
    SO(N)DH-STYLE 8)
  • Danke Jungs, hab jetzt kein billig Zeug bestellt und echt zweimal auf die Kosten, für die Umrüstung auf LED, blicken müssen.
    Bis Freitag ist das komplette Material zu Hause und dann wird sukzessive los gelegt. Den Bericht dazu werde ich hier im Forum teilen...
    Wenn du es umgesetzt hast bin ich gespannt wie du es umgesetzt hast^^würde mich selbst Interessieren
  • Ich habe die LED-Fußraum-Beleuchtung original von Suzuki (ab Werk).
    Ich habe aber trotzdem zwei kaltweiße LED-Streifen vorne und zwei hinten zusätzlich angebracht. Das gibt einfach eine schöne und flächige Ausleuchtung.
    Die Kabel der LED-Streifen habe ich an die Kabel der Suzuki Fußraumbeleuchtung gelötet :)
    Ich finde die Idee mit der Handschuhfachbeleuchtung cool :thumbup:
    Habe natürlich auch direkt alle anderen Halogenbirnen durch kaltweiße LEDs ersetzt.
    Suzuki Swift Sport
    Was kostet das original Zubehör und hast du es selber eingebaut, wenn ja wäre es sehr hilfreich wo es angeschlossen wird?
  • Nein, selbst eingebaut habe ich es nicht. Habe meinen mit Vollausstattung bestellt, also sämtliches Zubehör vom Regensensor, Einparkhilfe, Mittelarmlehne, etc. angehakt.
    Den Preis habe ich nicht mehr im Kopf.
    Kannst du aber im Konfigurator nachsehen.
    Ich meine aber so um die 150€. Eventuell kommt da noch der Einbau dazu. Aber da würde ich mal bei deinem Freundlichen nachfragen.
    Selber einbauen ist eher schwierig, da du unter anderem die hintere Seitenverkleidung abnehmen musst (das Riesenteil was bis zum Fahrergurt geht).
    Wie die Elektrik angeschlossen wird, kann ich dir auch nicht sagen, da die Kabel in ein Kästchen beim Fahrerfußraum (beim Sicherungskasten) gehen und von dort aus weiter nach oben. Ab da kann ich die Kabel nicht mehr verfolgen. Alles extrem verwinkelt und eng.
    Ich bin echt handwerklich begabt (habe auch Subwoofer und Endstufe selber eingebaut), aber selbst um an die Kabel zu kommen, bricht man sich fast die Finger :D
    Suzuki Swift Sport
  • Habe mir LEDs bestellt und Plane/baue mir aktuell selbst ein Steuergerät
    Plan ist...
    -Fußraum vorne hinten mit automatischer dimmung und Abschaltung
    -mittelkonsole
    -Kofferraum
    -und evtl. Handschuhfach
    Der ganze Umbau ist angelehnt an den von boo
  • Gibt es keine andere Möglichkeit den Strom abzuzweigen als von der Deckenleuchte? Nichts in Fussraumnähe?
    He is Mi and I am Yu
    Specs:
    HiFisoundupgrade, Schaltungsupgrade, Zentralverriegelungsupgrade, 360° Fensterfolierung, LED Innenbeleuchtung + Zusatzinnenbeleuchtung, ClimAir Windabweiser, OZ Alleggerita 7jx17 ET45, Aluradmuttern, EBC Scheiben + YellowStuff Bremsklötze, Hardrace Domstrebe, Hardrace Stabi VA+HA, Cupsoftware, XTreme Clutch Kit Stage1, CTC Performance Limited Slip Differential, BOV Umluftventil, FSW Komplettanlage ab Kat., CTC Ladeluftkühler, CTC Intercooler Silicone Hose Kit
  • Das Kabel kommt an der linken Seite A-Säule vom Dachhimmel runter , und geht dann im Fußraum links zum Sicherungskasten
    Also kannst du es auch da abgreifen , aber an der A-Säule ist es einfacher abzugreifen
  • Merci!
    Weißt du auch die Farbe?
    Möchte mir den hintern Fussraum (underseat) beleuchten, aber sichtlich muss ich dazu den kompletten Innenraum zerlegen ?
    Specs:
  • Die Kabel für die Innenraumleuchte haben folgende Farben.
    Rosa/Blau Türschaltermasse
    Rosa/Grün - 12v
    Beige - Masse
    Die A-Säulenverkleidung für die Demontage kräftig nach oben/hinten ziehen.
  • Hab mir das jetzt mal abgesehen. Wenn, dann kann man eh nur von der Säule abgreifen, weil von unten kommt man nicht hin.
    Kabel 12v rosa/grün und Masse beige nehmen?
    Specs:
  • Ok, hab beschlossen mir das nicht anzutun. Ist mir zu umständlich und zuviel Aufwand.
    Specs:
