• Ich hab seit einigen Kilometern ein hochfrequentes Piepen/Pfeifen im Innenraum. Als ich die Kiste wegen Hifi-Kram gestrippt habe, war definitv klar, daß es aus Richtung Tank kommt. Was anderes als Benzinpumpe kann ja da hinten, auch im Stand, nicht pfeifen...
    Den einen Suzuki-Meister darauf angesprochen. Er kannte dieses Geräusch und meinte, es wär der Hinweis darauf, daß der Filter langsam zu ist. Und der Filter wäre nicht im Tank.
    1. Was haltet Ihr davon?
    2.Kann man den Filter in Homework wechseln?
  • @ Nachholer
    Die Kraftstoffpumpe hört man auch schon bevor der Motor gestartet wird. Schlüssel einstecken und 2 Stufen nach rechts drehen. Dann hört man ein Klack aus dem Motorraum (Kraftstoffpumpenrelais) und die Pumpe läuft für ca 3 Sekunden um einen Vordruck im System Aufzubauen.
    Normalerweise sollte man die Pumpe während der Fahrt nicht hören, da die anderen Umgebungsgeräusche lauter sind. Evtl hört man sie bei fast leerem Tank lauter
    Du bist dir abba sicha datt das der Ton nich über dein Audiosystem kommt?
    Den Benzinfilter sollte man irgendwann sicherlich Tauschen. kannst du auch selber machen. Iss unter dem Fahrzeug, auf der Fahrerseite, im hinteren Bereich ( Schläuche vom Tank verfolgen )
    Der originalfilter ist Transparent hatt meines wissens kein Filterpapier sondern arbeitet als Physikalischer abscheider ( Die Schmutzpartikel sind schwerer und sammeln sich an einer bestimmten Stelle )
    Das Originalteil ist für einen Benzinfilter relativ Teuer. Mann kann ihn, sofern die Schlauchanschlüsse lang genug sind durch einen herkömmlichen 08/15 Benzinfilter austauschen (paar Euro) allerdings hält der Filter normalerweise nicht so lange wie das Originalteil. Kommt auch drauf an wieviel dreck beim tanken aus der Tankanlage mit rein kommt und so...
    Gruss
    :bounce: Christoph :bounce:
  • CHRIS-DO
    Hören vor Start: ja, klar.....kenn ich..ich warte ja genau diese 2-3 Sek., laut meinem Bruder ist das für'n Motor bzw. Anlasser angenehmer, weil gleich richtig Druck beim Starten da ist...
    Du hörst sie im Stand und beim Fahren. Egal, ob Tank voll oder leer. Sie hört sich einfach angetrengter an..
    Audio: Wie gesagt, richtig sicher war ich mir, als ich im Auto nicht mehr als den Fahrersitz hatte, keine Radio, keine Sitzbank, kein Ersatzrad - Nichts....:)...Noch Fragen? ;)
    Und der Suzukimensch meinte, bei der 80Tkm-Durchsicht, wird er mit gewechselt. Da bin ich ja mit 73Tkm nicht weit weg davon...
    Weisst Du, was ein Filter original kostet?...
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [f1]...der sich halbwegs wieder eingekriegt hat. :smokin:[/f1]
