Hallo
Ich muss zum TÜV mit meinen Swift Bj. 2000 39kw , 5-Türer. Da brennt ab und an die Leuchte "Check Engine". Das ist aber schon seit 1 1/2 Jahren so und er fährt ohnen zu zucken! Die Lampe brennt beim Starten, beim Gasgeben und schaten in 1. Gang ist sie bis zu einer gewissen Drehzahl aus und geht dann an. Beim Schalten in den 2. Gang ist sie wieder aus. Ich habe das Gefühl dass sie in jedem Gang bei einer gewissen Drehzahl an geht und wenn ich etwas kurz vom Gas wegnehme, dann ist sie wieder aus. Ich habe den Fehler schon in 2 Werkstätten mit insgesamt 5 Geräten versucht auslesen zu lassen. Es ging einfach nicht. Jetzt habe ich mir erlaubt bei Suzuki in der werkstatt nach zu fragen wegen auslesen... 70 Euronen wollen si dafür... dann Fehlersuche Kostenpunkt fraglich.... bei nicht Finden des Fehlers wird einfach quittiert und die Lampe ist aus. Das kanns doch nicht sein.......!!!! Jetzt habe ich im Forum gelesen dass es da wohl einen Schalter geben soll zum Umlegen? Ist das richtig oder gab es den bei meinen 19 Jahre alten Swift noch nicht? Ich hoffe Ihr könnt mir mal weiter helfen!? Wenn ja, könnt Ihr mir beschreiben, wo ich den Schalter finde, das wäre super nett!!! Ich hatte vor ein paar Jahren schon einmal ein Problem weil ich mir einen neue Funkfernbedienung kaufen musste und da habt Ihr mir auch super geholfen. Gleich beim 1. Versuch sie anzulernen hatte ich Erfolg. Die Werkstatt wollte dafür satte 50 € und hat mir profezeit, das es mindestens 3-6 Anläufe selbst bei Ihnen braucht.... Da kann man nur staunen!!! Ich hoffe Ihr könnt mir einen guten Rat geben![]()
