Wie bekomme ich die Seitenscheiben am 5 Türigen Swift raus? Die in der Tür und die vom Kofferraum? Wie bekomm ich die Kurbel vom Fenster ab
Seitenscheiben 5trg ausbauen
die kurbel bekommst du so ab, dass du dahinter versuchst die verriegelung zu lösen. ich wusste zwar wie die verschlossen ist, konnte es aber aus platzgründen sowieso nicht so entriegeln wie es gehen sollte. also einfach mit dünnem schrauben zieher aus der offenen richtung dagegengedrückt!
[Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/tipps/kurbel.jpg]
KLICK HIER FÜR GENAUE BESCHREIBUNG
bei dem anderen kann ich dir leider nicht helfen!mfg dje
[f2][glow=#466DFF,3]djeswift.cjb.net[/glow][/f2] -
Die Scheiben in der Tür hinten ist sicherlich genauso befestigt wie die Scheiben vorne heißt, die 2 Schrauben an der Metallschiene unter der Scheibe rausschrauben und einfach rausnehmen. Die Heckscheibe ist glaube ich geklebt, was bedeutet das du die Scheibe vom Kleber abschneiden mußt (Funktioniert mit nem Schneiddraht oder zur Not auch mit´m Teppichmesser) Kann auch sein das die Heckscheibe nur mit dem Gummi gehalten wird wie beim Golf 2 zum Bleistift ?(, dann brauchst du nur das Gummi samt Scheibe vorsichtig rausdrücken.
[Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif] [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Schumi1.jpg] -
ok danke werd ich mal probieren. Mit Scheiben beim Kofferraum meinte ich jedoch nicht die Heckscheibe sondern die 2 kleinen seitlichen Fenster.
Original von Oldi:
... Mit Scheiben beim Kofferraum meinte ich jedoch nicht die Heckscheibe sondern die 2 kleinen seitlichen Fenster.Wird das gleiche Prinzip sein wie die Heckscheibe
......wenn du die kleinen dreieck fenster in den hinteren türen meinen solltest........
ka. wie es beim swift is,..... aber beim daimler T-modell is das so:
1) fallfenster hintere tür ausbauen
2) das fenstergummi raus in den das fallfenster geführt wird
3) den steg zwischen falllfenster und dreiecksfenster losschrauben
4) das dreiecksfenster mit den handflächen klopfend und schiebend,
in richtung türmitte schieben und rausnehemenis wie gesagt beim daimler kombi (5t),
beim swift 5türer hab ich das bisher nur aus 5metern abstand
gesehen, also weiß ich nich in geringsten ob es da nun ähnlich gebaut is.........wenn ja, wird beim einbau das wieder reinsetzen des dreieckfensters
mit seifenwassser zwischen scheibengummie und fenster/türrahmen unterstützt
und überhaupt, wäre dann eine anleitung hier schön,
wie's beim swift 5t wirklich geht *g*danke und viel spass
dark
.........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1][f1]so long[/f1]......
Yo Fast richtig!!
Die von den hinteren Türen sind über dem Gumie fest gemach--> also einfach rausnehmen, die im Heck sind geklebt renauso wie die von der Heckklappe-- würd i die Finger von lassen ist ne saumäßige arbneit.Wieso eigentlich, magst se tönen oder was??
Laß se drinnen wenn´st se ne unbedingt rausnehmen must!!!
Nur so als Tipp.
we living
Kaos
wenn du dich mit dem Teufel einläßt,veränderst du nicht ihn-->er verändert dich!!!Daß Ende kommt mit 3Zyl.
