Suzuki Swift 1.6 Getriebe Einfüllschraube
  • Moin!
    Ich stehe vor dem gleichen Problem das ich nicht weiß, welches die Getriebe-Öl Einfüllschraube ist.
    Hättet ihr ggf. ein Bild/Foto/Zeichnung?
    Auf welcher Höhe ist die Schraube?
    Das wäre klasse!
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von sternschaden (18. Januar 2019 um 16:59)
  • Wenns ein Sport ist, sitzt Schraube mittig am Getriebe und schaut den Kühler an. ;) Hab leider kein Bild am Start.
  • Hab sie gefunden.
    Die kleine Verkleidung, die auch seitlich im Radkasten befestigt ist, muss demontiert werden (6 von diesen Nippeln).
    Wenn die Verkleidung ab ist, kann man durch den Radkasten (Fahrerseite), vor dem linken Rad vorbeiguckend, eine Runde Schraube (Inbus Größe 8/ Acht) sehen. Sie sitzt eher im unteren Bereich des Getriebes.
    Ich hoffe meine Beschreibung hilft weiter :)
    Einmal editiert, zuletzt von sternschaden (19. Januar 2019 um 14:01)
