Baleno 1.6 16V läuft sporadisch auf 3 Zylinder
  • Hallo miteinander,
    Habe vor kurzem das Problem dass mein Motor sporadisch auf 3 Zyl. Läuft, unabhängig ob warm oder kalt, meistens während der Fahrt.
    Nach ca. 2-3 min springt der vierte Zylinder wieder dazu und das Auto läuft normal.
    Zündkerzen sind schon neu gekommen, das problem besteht nach wie vor ...
    Danke für eure hilfe im voraus.
  • Und Kontakte aller Stecker sahen noch gut aus und hatten keine Korrosion?
    Ansonsten irgendwie schon den Zylinder lokalisiert? (z.B. wenn der Motor die Aussetzer hat Stecker von den Zündkerzen ziehen). Wenn das bekannt wäre könnte man Stecker/Zündspuleneinheit zwischen Zylindern wechseln um zu sehen ob der Fehler wandert.
