Hallo vielleicht könnt Ihr mir helfen!
Ich wollte gerade meine Reifen hinten von links nach rechts wechseln, weil die eine Seite ungleichmäßig abläuft. Habe ich mal in einem anderen Beitrag drüber geschreiben, vielleicht hat den ja jemand gelesen.
Naja als ich den einen Bolzen der linken Seite gelöst habe merkt ich das die Mutter sich nach ein paar Umdrehungen immer fester zog!?( W*** Mensch ***einlissch en leichter Grad auf dem Gewinde, dacht ich mir und drehte vorischtig weiter. Als es noch festerwurde und ich merkte das es so keinen sinn hat, wollte ich die Mutter winigstens wieder fest schrauben.
Das ging auch erst sehr gut bis sie sich wieder festsetzte. Da es nur noch eine halber Milimeter war bis sie einigermaßen fest war setzte ich etwas mehr Kraft ein! Ihr kenne das Sprichwort: "Nach fest kommt ab!"X(
Naja jetzt ist der Blozen ab und ich wollte fragen ob ich jetzt eine neu Bremstrommel brauche und wenn ja ob noch jemand eine für einen 97er, 1,0l Swift günstig abzugeben hat? Oder ob man nur den Bolzen wechseln kann, obwohl ich mir denken kann, das der bestimmt im erhitzten Zustand eingepresst wird!
Hoffe mir kann einer von Euch schnell helfen, da ich am Freitag ca. 300 km nach hause fahren muß!
Hilfe! Bolzen von der Bremstrommel abgerissen!
ich würde ma sagen du fährst zur werke und läßt dir 4 ! neue radbolzen einpressen,
bei den was du mir hier so schreibst, mit positiven sturz und gewindesalat
is das irgendwo der falsche punkt um selber zu basteln.........für 4 neue bolzen (inkl. montage ) dürften die dir eigentlich nich den kopp abreißen..........
wobei du auchma langsam den grund des positiven sturzes rausfinden solltes,
den auch das reifen wechsel macht das weiterfahren ganz bestimmt nicht sicherer !gruß dark
.........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1][f1]so long[/f1]......
Ja das stimmt schon bin auch schon dabei! Werde morgen ma zum Suzuki-Händler fahren und mal sehen was der sagt! Hoffe nur das wird nicht zu teuer, kann ich im Moment nicht gebrauchen.
:dance1: :dance1: Swing when you are winning! :dance1: :dance1: -
@ dodo
ich denke wenn du nich aus pappe bist kriegst das mit ner hebebühne, nem abzieher und dem normalem werkzeug auch gut selber hin...brauchst halt nur nen neuen bolzen (pfennigartikel )und zeit, die dir die werkstatt dementsprechend berechnet!
ach ja nicht ärgern wenns schwerer geht der kommt irgendwann raus und wenn nich 5´kg fäustel!
vielleicht kennt ja ne kumpel oder so der ne bühne hat...hab meine spacewheelers damals auch mit nem kumpi verbaut...mußten 16 bolzen einzeln anpassen...! blöde n HR
hoffe konnte dir helfen...
:smokin: :smokin:
***LOOKING FORWARD TO SUZUKI MARINA CAMP 2004*** -
uuups vergessen...
brauchst natürlich keine neue bremstrommel...und wenn du vorsichtig bist beim bremstrommeldeckelabhebeln kann eigentlich nix passieren...
:smokin:
@ dodo
wie is den der stand der dinge ?
hy dodo,
wenn noch nicht getan, würd ich das selber machen.
brauchst nicht viel dazu. radkreuz, wagenheber, hammer, meissel, 22´er gabel-ring, kleinen holzklotz, etwas zeit.
auto hinten hoch, rad ab. mit meissel deckel von nabe abheben und mutter mit 22´er lösen. trommel abziehen (handbrems lösen!). mit hammer die defekten bolzen nach unten ausschlagen.
trommel umdrehen und auf holzklotz legen. neue bolzen einstecken und mit hammer etwas einschlagen. trommel wieder drehen. radmutter verkehrtherum (flache seite zur trommel)aufschrauben und festziehen bis der bolzen ganz drin ist !alles zusammbauen und nach ein paar meter radmuttern kontollieren.
grüße aus bayern, [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/winken2.gif]gabor [red](redfire)[/red] -
jup wie das gabor schreibt ist das auch richtig so. habe das auch selber gemacht und das ohne anleitung habe halt nur paar euros für die bolzen bezahlt.
gruß
Lachen tötet die Furcht und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Wer keine Furcht vor dem Teufel hat, der braucht auch keinen Gott mehr.
