Hallo Leute
Bei meinem swift sport mz wird das scheinwerfer Licht etwas dunkler wenn ich bremse und wenn ich wieder Gas gebe wird s wieder heller. ![]()
Wo kann das Problem liegen?
Hallo Leute
Lichtmaschine, oder der Riemen rutscht durch oder deine Batterie ist im Eimer.
Messen mal die Spannung was die Lichtmaschine an die Batterie abgibt.
Die Bordspannungsregelung beim MZ ist ein ziemlicher Grobmotoriker. Für den geforderten Leistungsumfang aber ausreichend. Das Flackern des Lichts oder die Helligkeitsunterschiede zwischen Leerlauf und dem Anfahren stellen eher einen Komfortmangel dar.
Ok. Also kein Problem!
Super danke
Wie alt ist die Batterie bzw. wie gut ist sie noch? Mal 'nen Batterietester dran hängen...
Ansonsten 'nen dicken C parallel zur Batterie.
"Ansonsten 'nen dicken C parallel zur Batterie."
Kannst es genauer erklären ?
C = Capacitor = Kondensator. Einfach gesagt ein Energiespeicher, der unter anderem zur Spannungsstabilisierung/-glättung genutzt wird.
Parallel zur Batterie kann man ihn nun als zweite Batterie ansehen, die für kurze Zeit die schwächelnde Batterie unterstützen kann, falls diese den geforderten Strom nicht mehr bringt.
Dick bedeutet weiterhin, einen mit hoher Kapazität, damit das Bordsystem auch was von der gespeicherten Energie hat
Zu kleiner C und die Wirkung ist annähernd Null, da in seeeehr kurzer Zeit direkt entladen (ebenfalls vereinfacht ausgedrückt. Ist natürlich nicht ganz richtig. Geht eher um den max Strom bevor die Spannung soweit abbaut, dass er wieder ein Verbraucher wird)
Perfekt erklärt, so war es gemeint!
