Ein fetter Bass und besserer Klang muss her!
  • Moin Leute!
    Nachdem mein BMW 320SI einen Motorschaden hatte, wollte ich mal etwas anderes probieren und fahre seit gestern einen Suzuki Swift Sport aus dem Jahre 2014. Ich bin echt zufrieden, nur will ich noch etwas mehr Swift in die Audioanlage bringen :D. Die ist zwar schon ok, aber fetter Bass und perfekter Klang ist da trotzdem nicht ganz mit drin. Ich habe mich schon durch diverse Youtube-Tutorials durchgeschlagen und weiss jetzt in etwa wie man zum Beispiel die Tür richtig dämmt usw.
    Es gibt aber auch noch ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Komponenten habe ich auch schon rausgesucht. Ich liste euch das erstmal auf und stell dann mal meine Fragen.
    Dämm-Matte:
    https://www.amazon.de/Noico-Selbstkl…ywords=alubutyl
    Endstufe:
    https://www.amazon.de/gp/product/B00…AKR8XB7XF&psc=1
    Lautsprecher:
    Bassbox:
    https://www.amazon.de/gp/product/B00…HCL007CYA&psc=1
    Natürlich kommen da noch ein paar Kabel bei. Jetzt habe ich da was von Frequenzweichen gelsen und es stellt sich die Frage:
    Brauche ich das auch? Die Endstufe hat ja Highpass- und Lowpass-Filter.
    Hat die Endstufe nun genügend Power für alles oder nicht?
    Wenn ich die Boxen an die Endstufe anschließen möchte: Komme ich da Problemlos bis zum Kofferraum mit den Kabeln?
    Verlängert man die Boxenkabel einfach mit anlöten und Schrumpfschlauch oder Kabelklammern?
    Außerdem erkennt das Standard-Radio mein Galaxy S6 nicht über USB und Bluetooth. Gibt es da eine Lösung? Es soll da mal ein Radio mit Touchscreen reinkommen, aber das kommt erst später. Muss mit dem Geld erstmal haushalten. Hehe!
    Grüße
    der Killah :evil:
  • Also
    Zum Thema Alubutyl kann ich dir das Variotex Evo 1.3 empfehlen, ist zwar etwas teurer, hat aber ne gute Qualität und versteift echt gut. Was du beim Dämmen auf jeden Fall dazu kaufen solltest sind geschlossene Schaumstoffmatten, die ebenfalls in die Tür kommen (Zwischen Innen- und Außentür). Pack die direkt rein, sonst musst du hinterher die Löcher wieder aufmachen und wieder verschließen.
    Und was bei mir extrem ist, ist die Türerkleidung. Diese am besten direkt mit bearbeiten (Am besten mit ner Paste).
    Lautsprecher solltest du dir reine 4 Ohm aussuchen, passt eher zum Verstärker. Gibt auch fertige sets mit Frequenzweiche.
    Diese benötigst du, dass deine Hochtöner nicht zu viel tiefe Frequenzen abbekommen und abrauchen. Mit dem hpf und tpf müsstest du 6 Kanäle an der Endstufe haben (Hochtöner, Tiefmitteltöner und den Tieftöner).
    Was du noch brauchst, für den Übergang, ist ein High Low Konverter, da das Radio keinen cinch Ausgang besitzt.
    https://www.teufel.de/lautsprecher-z…-ap-p10088.html
    Zu den Lautsprechern bin ich mit den Hertz Esk 165 zufrieden, gabs bei ebay als B-Ware für 109€ (Ausstellungsstück).
    Was du auch nicht vergessen solltest ist das Kleinmaterial.
    Kabelschuhe
    Bremsenreiniger
    Für die Lautsprecher hab ich Wago klemmen genommen
    Tapetenroller
    Mdf Adapterringe
    Montage oder Karosseriekleber
    Edelstahlschrauben für die Adapterringe
  • Hi,
    Das mit dem dickeren Dämmvlies habe ich auch gesehen. Also denkst du, dass nur Alubutyl nicht ausreicht? In dem Video haben die Alubutyl innen geklebt und um alles zu verschließen. Und dann noch das dicke Vlies draufgeklebt plus die Verkleidung mit Paste eingeschmiert. Ich würde halt Alubutyl und Dämmvlies in die Tür kleben und dann alles mit Alubytul verschließen? Ist da eine Paste an der Verkleidung wirklich noch nötig? Dafür müsste ich das halt anschleifen, damit es hält.....
    Die Sache mit dem 3 Ohm Lautsprechern habe ich auch gemerkt. Naja dann sehe ich mal nach 4 Ohm Boxen um.
    Wofür brauche ich einen Tapetenroller? Für das kleben der Matten? Geht das nicht mit der Handfläche?
    Wofür Karrosseriekleber?? Die Matten sind doch selbstklebend?!
    Also brauche ich die Frequenzweichen?
    Wofür ein 6 Kanal Verstärker? (2 Kanäle für die Lautsprecher und 1 Kanal für die Bassbox?)
  • Ich hatte nur Alubutyl und war nicht zufrieden. Ob es nur an den Matten oder auch am neuen Adapterring liegt kann ich nicht genau sagen, aber es klingt kraftvoller, du hast besonders kräftigeren Mittelton.
    Und dämmvlies in die Türen geht gar nicht, das ist ein Nassbereich. Zwischen der Türverkleidung und dem Innenblech kannst du vlies nehmen. Gibt sogenannte dsm matten, die sind meistens geschlossen und Wasserabweisend. Diese hab ich auf das Außenblech auf das Alubutyl geklebt.
    Ob du die TVK bearbeiten musst, wirst du sehen wenn alles drin ist. Obwohl ich bei mir nen Tunnel um die Lautsprecher gebaut habe, klappert die Tvk mit. Der Tunnel ist dafür da, dass der Schall nicht hinter die Verkleidung spielt. Bei mir besteht der aus ner dsm matte.
    Mit dem Tapetenroller geht das ankleben viel besser als nur mit der Hand. Nachdem meiner kaputt gegangen ist musste ich alles mühselig mit dem Daumen anpressen.
    Karosseriekleber/Montagekleber brauchst du um die Adapterringe anzukleben.
    Wenn du länger was von deinen Hochtönern haben willst brauchst du Weichen.
    Die 4 Kanal reicht mit ner Frequenzweiche. Ist halt nur weil du gesagt hast, dass an der Endstufe ein Filter dran ist. Aber du brauchst ja für jedes Lautsprecherpaar ein Kanal, wenn du über die Endstufe trennen willst.
    https://www.ebay.de/itm/Hertz-ESK-…fcAAOSwi0RXzsZs
    Einmal editiert, zuletzt von Tutti (12. Oktober 2018 um 15:58)
