Wie Loch in Hutablage schneiden
  • Hallöchen,
    ich bin gerade dabei mir Boxen in mein Auto zu bauen und nun stehe ich vor dem Problem womit schneide ich die passenden Löcher in die Hutablage ohne das beim Sägen das Plaste schmilzt?
    Ich hatte da an eine Stichsäge oder so gedacht.
    Bitte helft mir!!!!
    Vielleicht hatt ja sogar jemand aus Chemnitz und Umgebung ein zum Ausleihen für mich.
    Wäre ganz doll nett von euch wenn ihr mir Antwortet!
    Bis Bald.:rotate:
  • Also ich würds einfach mit ner stichsäge machen, aber ichd enke es ist besser sich selber ne stabile Hutablage aus Holz zu basteln, die Boxen wiegen ja auch ein bsichen was und wenn man sich selber eine Ablage baut biegt die sich in der mitte wenigstens nicht durch. Kann man ja dann noch mit stoff beziehen dann sieht das auch ganz nett aus.
    Gruß Thomas
  • also mit stichsäge gehts ganz gut. hab ich auch gemacht.
    habs aber bereuht weil es doch zu schwer is, die seile zu schwach sind usw...
    würde auch eher eine holdzplatte nehmen oder sowieso an was anderes denken (boxen vorne)
    mfg dje
  • Jemand aus Chemnitz und umgebung hat sowas...ich! Wie groß sollen denn die Löcher sein? Hab noch ne gelochte Hutablage, sind allerdings 25er Löcher...
    Was das aussägen angeht, ich hatte damals die Stichsäge mit Metal/Plastik-Blatt und mittlerem Hub genommen, das passt scho...
    "Der is nich Tief, noch nich...!"
  • Hallo hier bin ich wieder,
    dankeschön für eure vielen guten Tips:rotate:
    Ich habe die Boxen jetzt in meinem Auto in der Hutablage.
    Mal schauen wie lange Seile und Huntablage hält.
    Habe das einfach mit einer Stichsäge mit Holzblatt gemacht da ist auch nichts weggeschmolzen.
    Das mit dem Holz werde ich mir mal noch überlegen (eigentlich keine schlechte Idee).
    Vielen Dank und Tschüß
    Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Wolfburg sind.
    Wer Popel frisst und Kinder haut, der fährt auch das was Opel baut!
  • moin!
    Weil bei mir die schnürsenkelartigen Aufhängungsstrippen schon angeribbelt wahren hab ich die teile einfach gegen ummanteltes Stahlseil getauscht - gibts im Baumarkt zum günstigen Meterpreis (1-2?) am oberen Ende einfach mit ner passenden Klemme ne schlaufe machen und schon hat man ne haltbare nett designte Aufhängung.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cruisin down the streetz in ma GS ...
  • Christian:
    Knarrt da die Heckablage bzw. die seitlichen Auflagen bei dir nicht ?
    Bei dem Einbau kann man ja für dich nur hoffen, dass du nie einen Unfall hast - da fliegen dir sonst bestimmt alle Lautsprecher von hinten nach vorne ...:shock2:
    Signatur ? Ist das was zum Essen ?
  • Also ob ein Holzbrett nicht fliegt???? Dann doch lieber nur die orginale Ablage!
    Wenn du eine aus Holz machen solltest, dann nimm nur den äußeren Rand als Muster... Die kurvelei in der mitte würde ich nicht übernehmen. am besten oben den Abstand der dämpfer 5-10cm abziehen, damit man die schaniere der ablage noch abziehen kann.
    Naja ist bestimmt schon irgendwo beschrieben *g*.... Damit es nicht fliegt kann man ja alles schweißen *g*
  • Holz fliegt prinzipiell auch ... die richtige Beschleunigung mal vorausgesetzt :rotate:
    Ich hab die Platte bei mir folgendermassen befestigt:
    An den Verschraubungen der beiden seitlichen Auflagen habe ich jeweils Winkel befestigt und in der Platte selbst Einpressmuttern (kann mich nicht mehr zu 100% an die korrekte Bezeichnung erinnern) "versenkt". Die Platte lässt sich dann von unten mit Flügelmuttern auf den Winkeln festschrauben - und bei einem Platten auch wieder ohne Probleme ausbauen, damit man ans Ersatzrad kommt. Somit sitzt also alles verdeckt unterhalb der Ablage. Da die Platte außerdem fast die ganze Kofferraumbreite nutzt, hat man beim Einbau von Lautsprechern etwas mehr Spielraum als bei der originalen Ablage. An der Ablage selbst habe ich die Vertiefungen komplett ausgesägt (die Ablage sah eh nicht mehr schön aus, war vom Vorbesitzer kaputt gebohrt) und sie dann mit Akkustikstoff bezogen.
    Für meine Zwecke war das an und für sich mit die praktikabelste Lösung.
    Allerdings werde ich das Ganze nach Möglichkeit im Frühjahr nochmal neu bauen (neue Platte mit Bezug, neue Lautsprecher etc.) und mir dann auch bei der Befestigung nochmal neue Gedanken machen
    Lieber unter einem Haufen Bananen als unter einem Haufen von I****en ...
