Spurverbreiterung hinten 20mm pro Rad (NZ)
    Das kommt auch darauf an, welche Rad- Reifenkombination du auf dem Wagen hast. Felgenbreite, ET und Reifengröße?
    Willst du deine so behalten, dann kannst du doch schon ungefähr sehen/messen, ob da noch genug Platz für eine Verbreiterung von 20mm ist.
    Fahr mit nur einem Rad auf Bordstein und guck dir den Platz an als Anhaltspunkt.
    Ansonsten Lies dir auch noch dieses Thema durch, da steht alles wichtige drin.
  • Also ich fahre mit Originalen Alus und originalen Reifen. Gewindefahrwerk Bilstein B14 mit 20 mm/pro Rad. Keine Probleme beim Tüv gehabt.
    Passt so optisch total gut!
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Leider nicht von schräg hinten. Mein Tüv´ler hätte hinten auch 25 mm/pro Rad eingetragen. Vorne habe ich 15 mm/pro Rad verbaut.
  • Lass mich raten, die Randabdeckung in der Mitte von Radkasten passte dem Prüfer nicht.
    Was für Felgen sind denn da drauf? Was hast du dann gemacht?
    Sparco Assetto Gara 7x16 ET 45, Problem ist das mein Auto auch noch ein gewaltigen Achsversatz hat. Rechte Seite war noch okay, Links stand das Rad 1 cm raus. Hab mir dann 10mm Platten geholt. Sieht auch gut aus :)
    Ride or Die 8)
  • Update: 20mm waren dem TÜV zu breit.
    War mir eigentlich schon klar als zwei Kumpels mit kamen und der hinten nur am schleifen war.
    Als der dann auf den Böcken Stand war wirklich so gut wie kein Platz mehr.
    Jetzt werde ich wohl zu 15mm greifen müssen..
    Was hast Du denn für ein Maß Kotflügelkannte auf Radmitte?
    Bei mir zumindest streift nix. Auch nicht wenn ich auf den Campingplatz fahre, und die Karre bis unters Dach vollgeladen ist.
    Auch mit 7,5 Zoll ET 45 mit 205/40x17 alles ok.
  • Mag sein..... bei mir alles ok bei 20mm Scheiben pro Rad.
    Wo soll den der Reifen streifen? Innen mit den origanfelgen bestimmt nicht.
  • Da sind doch beim Übergang von Heckschürze zu Kotflügel so Ecken und auch so ne Blechkante
    Und ich habe die Originalfelgen und da schleift es an diesen Kanten wenn hinten einer sitzt
    Habe auch Spuren am Reifen als Beweis.?
    Einmal editiert, zuletzt von Goldfinger (28. Juli 2018 um 23:29)
    Wie du schon selber schreibst, bei DIR
    Es kann dir keiner genau sagen welche Verbreiterungen du nehmen kannst, da aufgrund von Toleranzschwankungen, bei dem einen die 25er gehen und bei dir die 20er gerade noch gehen...
    Wenn du die normalen Felgen drauf hast, wie sieht es mit den Reifen aus?
    Ich hatte, in Glanzzeiten, bei den Dunlop und den Pirelli (gleiche Reifengröße 175/50VR13) Breitenschwankungen von 20mm! Wenn dir einer sagt du kannst die 20er nehmen, dann heißt das er kann sie nehmen mit seiner Reifenfelgenkombi an seinem Swift.
    Und dazu kommen dann auch noch die Toleranzen bei der Fertigung des Autos selber, siehe Venuslappen
    Ob die Achse 100% mittig sitzt (eher unwahrscheinlich) merkst du meist auch erst wenn du mit anderen Felgen, Spurplatten ans maximal machbare gehst.
