Elektronik spinnt
  • Hallo Leute,
    habe ein Problem:
    Gestern hat es bei uns kurz aber stark geregnet und als ich ein paar Stunden später meinen Suzuki Swift Typ MZ (Erstzulassung 2007) gestartet habe, lief Wasser links beim Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett runter und auch ein bisschen links oben direkt bei der Windschutzscheibe. Doch das meiste kam von unten. Als ich dann ein paar Meter gefahren bin, fing aufeinmal alles an zu blinken. Batterie, Öllampe, Handbremse, Türen waren anscheinend offen, Anschnallzeichen (piepste auch, da nicht erkannt wurde, dass ich angeschnallt war), Licht im Innenraum war an, Auto sperrte sich von selbst auf und zu, Heckscheibenwischer gingen ununterbrochen... ich rief meinen Mechaniker an und er sagte, er kann hier nichts machen. Ich soll einfach weiterfahren und hoffen, dass es wieder aufhört. Er meinte auch, dass der Sicherungskasten wahrscheinlich Wasser abbekommen hat. Nun habe ich das Auto über Nacht in der Garage stehen gelassen und nun leuchtet nur mehr das Licht auf wie als ob eine Türe offen wäre. Meine Frage: was soll ich nun tun? Da mein Mechaniker mir nicht helfen möchte, bin ich ein wenig ratlos. Habe Vorgestern einen Steinschlag in der Windschutzscheibe von Carglas reparieren lassen. Könnte es evtl. daran liegen? Und durch die Reparatur ist die Scheibe undicht geworden? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. :)
  • Der Sicherungskasten ist das "Bord Control Modul". Also das Steuergerät für die Bordelektrik. Wenn da Wasser rein kommt, ist es i. d. R. direkt kaputt. Wo das Wasser her kommt, sollte man schon mal rausfinden. Von einer Steinschlagreparatur kann das normalerweise nicht kommen. Die Scheibe wird ja dafür nicht ausgebaut.
    Ich würde an deiner Stelle eine zweite Person hinzurufen, die mit einer Gießkanne den Bereich abspült und du schaust mit einer Lampe vom Fußraum aus, wo das Wasser her kommt. Zweiter Schritt wäre dann der Weg zur Werkstatt um den Bereich abdichten zu lassen und das BCM zu erneuern. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht günstig.
