Hallo Suzuki gemeinde
Ich fahre ein Suzuki swift 1.5 von 2005, wo die Kontrolleuchte seit kurzem wieder begonnen hat zu leuchten. Ich habe den fehlerkode ausgelesen und die Fehler P0131 (O2 sensor signal spannung zu schwach), P0132 (O2 sensor signal spannung zu hoch) und P0133 (O2 sensor-schaltung langsame Antwort ). Die lambdasonde wo der Fehler auftritt ist nur ungefähr 3 monate alt. Meine frage lautet: wo könnte der Fehler liegen, könnte es eine schlechte verbindung irgenwo sein oder ist die sonte einfach defekt und müsste ausgetauscht werden.
Mit freundlichen grüssen
Klaus
