Welchen Luftdruck fahrt ihr mit euren Rad/Reifengrößen ?
  • Ich darf bei kalten Reifen Grabber GT 225/55-17 nicht mehr als 2,15 Bar(Digi.prüfer) einfüllen sonst rollt der Reifen nach Erwärmung nur noch in der Mitte ab (Lenkung wird nervös /übersteuern bei etwas stärkerem einschlagen) Achseinstellung i.O.
    Wie sind eure Erfahrungen ?
    Grüße vom Trialfahrer8)
  • Überprüfe Mal dein Messgerät! Wir haben im S-CROSS im kalten Zustand 2,4 drin . Selbst im Sommer an heißen Tagen geht der Druck nicht wesentlich hoch. Wir fahren doch nicht in der Formel Eins.
  • Ich mache vorne 2,6 und hinten 2,4 drauf, sofern ich unbeladen fahre (Serienbereifung). Damit bewege ich mich im Mittelfeld zwischen Komfort- und Benzinspar-Luftdruck. Man sollte das Thema ganz allgemein nach Möglichkeit nicht verwissenschaftlichen oder zur Religion avancieren lassen.
  • Wäre mir zu hart.
    Ich fahre vorn 2,4 und hinten 2,2, also jeweils 0,1 über Standard.
  • Didi1403
    Danke für die schnelle Antwort, Anzeige der TPMS Sensoren im BC und Messgerät sind gleich.
    Die Sensoren zeigen nach 20Km Fahrt durch die Erwärmung eine Erhöhung um ca. 0,2 Bar.
    Die Reifen fahren sich nach einem Jahr Nutzung auch gleichmäßig ab,das bedeutet ja das ich mit meiner Einschätzung richtig liege.
    Es bringt halt nichts wenn man sich stur an die Hersteller Vorgaben hält,Reifenbreite und Felgenbreite und evtl Marke spielen auch eine Rolle.
    TANK Top
    Ich weiß ja nicht wie du aus einer Frage an die Erfahrungen anderer User Wissenschaft und Religion heraus liest.
    Aber ich werde mich in Zukunft bemühen meine Fragen verständlicher zu formulieren
    Grüße vom
    Trialfahrer
  • Ich schrieb nicht umsonst, man solle "ganz allgemein" aufpassen, dass dieses Thema nicht unnötig verwissenschaftlicht oder zur Religion hochstilisiert wird; ein Vorwurf gegen Dich war das nicht, wohl aber eine gut gemeinte Warnung, die mir angesichts Deiner Fragestellung durchaus berechtigt erschien. Normalerweise sollte man nämlich selber in der Lage sein, verschiedene Luftdrücke auszuprobieren und sich ein Urteil zu bilden, denn das Fühlen und Empfinden kann man nicht an andere delegieren. Wenn man aber unbedingt hören will, wie andere es machen, dann liegt der Schluss nahe, dass man unsicher ist und sich sich gern beeinflussen lässt. Die Frage nach dem Luftdruck passt in die Kategorie, in der auch Fragen nach Ölmarken, Benzinsorten und Ganzjahresreifen rangieren: Zehn Antwortende, elf Meinungen, alle richtig.
  • .....Wenn man aber unbedingt hören will, wie andere es machen, dann liegt der Schluss nahe, dass man unsicher ist und sich sich gern beeinflussen lässt. Die Frage nach dem Luftdruck passt in die Kategorie, in der auch Fragen nach Ölmarken, Benzinsorten und Ganzjahresreifen rangieren: Zehn Antwortende, elf Meinungen, alle richtig....
    ...aber ist das nicht genau der Sinn eines Forums: Sich aus verschiedenen Meinungen und Erfahrungen seine eigene bilden?
    LG. opg2000
