Neue Felgen Für SSS (ZC32s)
    Kurze Vorstellung: bin der Julian, 21 Jahre alt Stolzer Besitzer eines SSS(ZC32s) und möchte mir einen neuen Satz Felgen gönnen :)
    Hab nur 2 kleine Bedenken
    1. bekommt man 18" 7,5-8j ET40-45 Felgen in den Radkasten rein bzw. muss man etwas "umbauen"
    2. würde im gleichen zug ein ST Gewindefahrwerk verbauen min. Tieferlegung 30mm bis 60mm ist das möglich mit 18" 7,5-8j ET40-45 Felgen
    Da ich mich schon etwas umgeschaut habe würde mich es interessieren welche Erfahrungen ihr bei diesem Thema gemacht habt.
    Mir ist eigentlich nur eins am Ende wichtig .... Das der Tüv das absegnen kann ;)
    Danke euch im vorhinein für Eure Ideen
  • Ich fahre ne 8x18 Et40 rotze tief und 2mal eingetragen. (hatte 2 sätze in den dimensionen) theoretisch passt das alles, praktisch schleift der vorne und hinten. Mit et45 schleift es weniger bis gar nicht. Wenn du nur 30mm tiefer gehst schleift es auch mit et40 nicht
