G13ba zu fett fehlzündungen?
  • hallo erstmal
    also ich besitze einen Suzuki swift ma mit G13ba 50kw und als ich neulich los fahren wollte ist mir aufgefallen das der wagen auf einmal fehlzündungen hat bzw zu fettt läuft
    Nach wenigen sekunden laufen schon deutlicher benzin geruch kerzen ebenfalls schon schwarz (vorherige tag längere autobahn fahrt)
    Läuft auch scheisse wenn warm
    Als ich dann eine runde gedreht habe ist mir erwas seltsames aufgefallen und zwar das er als ich im 2. Gang war ungefähr bei 2800 umdrehungen und vollgas gegeben habe anscheinend nichts mehr macht also entweder nicht mehr einspritzt oder gar nicht mehr zündet als ich dann in den 3.Geschaltet hab lief er wieder schlecht
    Habe bereits zündkerzen und verteilerkappe erneuert
    Hoffe jemand könnte mir einen tipp geben was es noch sein kann
    Mfg Matu
    Schau doch mal nach der Drosselklappe und reinige diese. Ansonsten könnte es ein Problem mit dem Drosselkappenpoti, dem Temperatursensor sein oder der Motor zieht irgendwo Falschluft.
    Hätten soetwas bei unserem alten EA auch gehabt, da war es das Poti.
