Swift problem beim ausrichten
  • Hallo community
    Ich habe ein problem bei meinem swift 1.5 2005. Die lenkung richtet sich nicht von selber aus beim fahren, wo könnte das problem liegen.
    Mfg. Klaus
  • Habe keine anderen räder montiert oder spurverbreiterung ausgeführt. Beim tüv meinten sie, dass es die lenkstange sein könnte und dass ich versuchen sollte, etwas fedt darein zu kriegen.
  • Okay, was du als "vermutlich Laie" prüfen kannst, ist : ob er Reifendruck stark ungleichmässig oder zu niedrig ist.
    Ansonsten, kann der Fehler auch vom Lenkgetriebe, den Spurstangengelenken oder einer schwergängigen, Lenksäule herkommen.
    das wäre aber Prüfaufgabe einer Werkstatt,
    Ist die Lenkung ansonsten seitdem auffällig schwergängiger geworden?
  • Die Lenkung nach meiner meinen geht leicht, habe nicht das gefühl das es schwergängig ist. Habe bei einer Suzuki werkstatt nachgefragt, die meinten mein lenkgetriebe sollte ausgetauscht werden.
  • Falls eine Fachwerkstatt, das Lenkgetriebe als Fehlerquelle definitiv bestätigt ->
    In der Bucht z.B. stehen folgende Preise an:
    Neu ca 500-800 €
    Gebraucht ca 200€
    Generalüberholung durch autorisierten Fachbetrieb ???€
    Ich habe z.B. mit folgendem Unternehmen positive Erfahrungen gemacht:
    http://www.fd-servo.de
    Der Betrieb, sieht von Außen unscheinbar aus, aber im Inneren arbeiten echte Experten in Sachen Lenkung!
    Jeder Reparaturschritt, wird per Unterschrift des Monteurs dokumentiert!
