Kofferaumbeleuchtung, merkwürdiges Verhalten...
  • Hi Community,
    ich habe bei meinen NZ (30Jahre) Modell ein merkwürdes Verhalten mit der Kofferrraumbeleuchtung. In der dunklen Jahreszeit ist es mir am Abend aufgefallen.
    Sobald ich mein Auto öffne / Funkschlüssel nur Fahrertür auf, ist mein Kofferraumlicht mit an (durch die Ritzen der Ablage war Licht zu sehen). Das ist merkwürdig. Öffne ich den Rest der Türen samt Kofferraum, bleibt das Kofferraumlicht auch an.
    Meines Erachtens sollte das Kofferraumlicht doch aus sein, wenn der Kofferaum geschlossen wurde. So war es meines Erachtens. Zumindest geht das Kofferraumlicht aus, wenn ich die Zündung anhabe und wenn ich das Auto komplett abgeschlossen habe. Zum Glück ist das so, sonst hätte ich eine leere Batterie.
    Ist es bei eueren Swifts ähnlich oder sollte das Kofferraumlicht dauerhaft aus sein, wenn die Kofferraumklappe geschlossen wurde.
    Danke!
  • Scheint mit den Türen verbunden zu sein.
    Wenn ich bei mir den Kofferraum öffne, geht auch das Licht im Inneren mit an.
    Grüße
    Grüße
    Danke für die rasche Antwort. Es ist ein anderer Umstand, als ich beschrieben hatte. Bei mir geht das Kofferraumlicht erst aus, wenn ich die Zündung getätigt habe und das Auto fährt bzw. wenn ich aussteige und dann komplett abschließe. Es ist komisch.
    Das Kofferaumlicht sollte doch erst angehen, wenn ich die Heckklappe öffne und wieder ausgehen, wenn ich die Heckklappe schließe.
  • Nein, der Kofferraum ist hier wie eine der Türen. Also egal, ob Tür oder Heckklappe auf. Es geht immer die Innenbeleuchtung und Kofferraumlampe an und alles zusammen aus. Macht ja sogar Sinn, wenn man umgeklappt hat.
    2011 er Swift NZ, 1.2 (94 PS) Comfort, 5 Türen, Schiebedach, 5 Gang
    Veränderungen bis jetzt: Bi-lights LED-Tagfahrlicht inkl. Nebelscheinwerfer, 180°- Rückfahrkamera, LED-Beleuchtung im Fußraum (ans Abblendlicht gekoppelt),
    Hi Endkunde,
    ich danke dir für die weiterführende Antwort. So habe ich das noch nicht betrachtet. Dein Szenario macht mehr Sinn, wenn man die Innenbeleuchtung an hat. ich habe diese bei meinem Auto ausgestellt. Sollte da trotzdem die Kofferraumbeleuchtung an sein?
    Vor meiner letzten Durchsicht meines Autos, war die Kofferraumbeleuchtung nur an, wenn ich auch den Kofferraum offen hatte. Da war ich auch des öfteren bei Dämmerung / Dunkelheit losgefahren und beim Öffnen des Autos / Fahrertür einsteigen, war mir kein Licht durch die Ritzen der Abdeckung aufgefallen.
    Könnt ihr bitte schauen, wie sich das bei eurem Swift NZ 1.2 (94 PS) verhält? Sprich Inneraumbeleuchtung ausschalten und prüfen, ob das Kofferaumlicht an ist, sobald ihr das Auto entriegelt / öffnet. Damit es einfach sichtbar ist, könnt ihr die Ablage einfach aushängen.
    Ich danke euch!
  • Könnt ihr bitte schauen, wie sich das bei eurem Swift NZ 1.2 (94 PS) verhält? Sprich Inneraumbeleuchtung ausschalten und prüfen, ob das Kofferaumlicht an ist, sobald ihr das Auto entriegelt / öffnet. Damit es einfach sichtbar ist, könnt ihr die Ablage einfach aushängen.
    Kofferraum-Licht geht immer an, wenn man eine Tür öffnet. Wie der Schalter am Dachhimmel steht, ist dabei egal. Weils mich auch generv hat, hab ich im Kofferraum links einen kleinen Schalter eingebaut, wo ich das Licht manuell einschalten kann (wenn Tür/Kofferraum geöffnet)
  • Kofferraum-Licht geht immer an, wenn man eine Tür öffnet. Wie der Schalter am Dachhimmel steht, ist dabei egal. Weils mich auch generv hat, hab ich im Kofferraum links einen kleinen Schalter eingebaut, wo ich das Licht manuell einschalten kann (wenn Tür/Kofferraum geöffnet)
    Hi ThomasMeister,
    vielen vielen Dank für diese Info. Bei dir ist Tür öffnen auch gemeint entriegeln und schwupps ist das Kofferraumlicht mit an, obwohl man die Fahrertür mechanisch noch nicht geöffnet hat.
    Ich hab heute auch in der Werkstatt nachgefragt. Ich bekam die eine plausible Antwort, die ich bislang noch nicht nachgeprüft habe. Da wurde mir hingewiesen, am Kofferraumlicht befindet sich ein mechanischer Schiebeschalter, der sobald das Auto entriegelt wird, das Kofferraumlicht anschaltet bzw. wenn man ihn ausschaltet, das Licht im Kofferraum nur angeht, wenn man den Kofferraum auch wirklich öffnet.
    Den Schalter kannte ich bislang nicht und es kann durchaus sein, dass ich vor eins zwei Monaten bei voll beladenen Kofferraum mit meinem Gepäck an diesen Schalter gekommen bin. Ich prüfe das, ob ich wirklich da einen Schiebeschalter habe.
    Nochmals vielen Dank für die exzellente Unterstützung hier. Und ja, wenn ich keinen Schalter dort habe, werde ich wohl einen einbauen. Es nervt wirklich, wenn das Kofferraumlicht an ist, wo es nicht Not tut.
  • Es gibt Swits die haben einen Schalter am Licht im Kofferraum und welche die haben es nicht.
    Meiner hat z.B. keinen Schalter.
    Habe aber auch einen Sport mit schalter gesehen.
    grüße
    grüße
    Hi Aries,
    Danke für den Tipp. Ich habe heute in meinem Kofferraum geschaut, ob ich einen Schiebeschalter habe. Nein dem ist nicht so.
    Das Verhalten des Kofferaumlichtes behalte ich Blick. Zumindest geht es mit Verzögerung aus, wenn ich das Auto abgestellt habe und den Autoschüssel aus dem Zündschloss genommen habe. Beim Öffnen und dann starten, war mir das nicht aufgefallen, dass das Kofferaumlicht sonst an war. Finde ich merkwürdig. Ich war davor auch des öfteren im Dunkeln losgefahren und ich hatte kein Licht im Rückspiegel, welches durch die Ritzen der Kofferraumabdeckung zu sehen ware. Das aktuelle Feature, wurde mir wohl beim letzten Werkstattbesuch per Softwareupdate eingespielt. Da frage ich erneut nach.
