Original Sitzbezug entfernen
    ich habe folgende Frage: Wie kann ich den Sitzbezug der Rückenlehne entfernen bzw diesen später wieder anbringen?
    Hintergrund: Mir ist die Polsterung im unteren Rückenbereich zu weich. Womit polstert man diesen am Besten auf? Der Sitz hat ne Sitzheizung.
    Und da ich gerade dabei bin: Der Beifahrersitz ist ja leider nicht höhenverstellbar. Kann man den Beifahrersitz insgesamt irgendwie tiefer montieren?
    Danke und Gruß
    2011 er Swift NZ, 1.2 (94 PS) Comfort, 5 Türen, Schiebedach, 5 Gang
    Veränderungen bis jetzt: Bi-lights LED-Tagfahrlicht inkl. Nebelscheinwerfer, 180°- Rückfahrkamera, LED-Beleuchtung im Fußraum (ans Abblendlicht gekoppelt),
  • Keiner von den Profis bis jetzt gemacht?
    Ließe sich evtl die Höhenverstellung des Fahrersitzes auf der Beifahrerseite verwenden? Das der Hebel nicht passt ist mir klar, aber evtl ließe sich der Sitz vor Einbau tief einstellen?
  • Konsole vom Rechtslenker. Gute Idee. Danke. Mal sehen, wo ich die finde.
  • Gibt's denn was beim Abziehen zu beachten? Auch wg Airbag und Sitzheizung?
  • nee, aufschneiden wollte ich da nix. Hatte gehofft, dass man da was "vorgesehenes" öffnen und schließen kann. Dachte, wenn die Sitzheizung mal defekt sein sollte, gäbe es da was
  • Kann mir nicht vorstellen, dass die vor Ort im die Schaumstoffe genäht werden. Das wäre äußerst unüblich.
    ne das meinte ich auch nicht. Da habe ich ihn scheinbar falsch verstanden. Dachte er wollte sie auftrennen, um etwas zu verändern.
    Aber trotzdem, bei Arbeiten im Bereich der Airbags : aufpassen !
    Die Bezüge haben im unteren Bereich entlang der Ränder Kunststoffleisten, die in entsprechende Nuten eingesteckt sind. Die kann man bei Bedarf einfach rausziehen und so den Bezug abnehmen. Bei der Sitzfläche geht das relativ problemlos, allerdings könnte das bei der Rückenlehne etwas fummeliger werden. Am besten den Sitz komplett nach vorne schieben, Lehne auch nach vorne umklappen und dann von der Rückbank aus arbeiten.
    Wenn alles los ist, kannst du den Bezug im Grunde nach oben vom Sitz abziehen bzw. zumindest soweit hochschieben, dass du dir deine Polsterung drunterpacken kannst. Du solltest diese dann aber auf jeden Fall festkleben, da die sich ansonsten mit der Zeit zwangsläufig verschieben wird.
  • Vielen Dank. Dann muss ich mal gucken, womit sich das am umsetzen lässt, so dass das keine "Verschlimmbesserung" wird.
