• Hallo ich besitze einen Suzuki Swift Ma von 99. Der Wagen hat keine Boxen verbaut und auch kein Radio. Ich habe die Blende vom Radio schon ab. Da ich kein Adapter kaufen will wollte ich es abklemmen und mit lüsternklemmen an klemmen welches Kabel ist für was ?. Wie ist das mit den Anschlüssen von dem Boxen sind da welche wenn nicht wie verkabelt ich das? Und ich wollte einen Verstärker für ne Bass box einbauen wie komm ich am Besten von der Batterie in den Innenraum und wie in dem Kofferraum?
  • Lüsterklemmen haben im Auto nichts zu suchen. Es gibt bei weitem besseres Zeug, womit man Kabel verbinden kann. Falls noch der originale Radiostecker da ist, dann kauf den/die passenden Adapter. Die Belegung jedes einzelnen Drähtchens herauszufinden, das ist zwar möglich, mir wäre meine Zeit dafür aber zu schade.
    Bevor du aber Zeit und Geld in deinen Swift investierst, schau' ihn dir ganz genau an! Die MA waren/sind böse Roster, selbst wenn sie von außen, von innen und beim Lack noch schön aussahen. In Stichpunkten: Fußraum vorn beidseitig (unter dem Teppich), A-Säule am oberen und unteren Ende, alle Federdome, Seitenschweller (innen und außen), Kofferraumboden, Heckblech, alle Radkästen. Darüber hinaus unbedingt den Zustand der vorderen Dreieckslenker nebst deren Aufnahmen an der Karosserie ansehen! Der Tank nebst Einlaufrohr ist auch einen Blick wert.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Radio anklemmen:
    Erstens Zeit zu schade, zweitens wenn man es vernünftig macht und Stecker auf die einzelnen Kabel "crimpt", kann man auch gleich die 10,- Euro für den Radioadapter ausgeben.
    Verkabelung Subwoofer in den Kofferraum:
    Einstiegsleisten abmachen und Kabel verlegen. Strom auf einer Seite, Cinch & Remote auf der anderen, im Idealfall rechts, diese dann seitlich hinterm Handschuhfach zum Radio durchziehen.
    Stromkabel von Batterie zum Innenraum:
    Muss ich modellspezifisch passen, schau mal wo die anderen Kabel an der Feuerwand durchgehen und versuch es da mit durchzustecken. Zur Not hilft eine Bohrmaschine und ein wenig Silikon.
    Ansonsten:
    Willkommen im Forum!
    In diesem Sinne,
    so wie Nachtfalke schon geschrieben hat !
    Das dicke Pluskabel bekommst du durch den Gummistopfen auf der Beifahrerseite in den Innenraum. Also ungefähr da , wo der Scheibenwischermotor ist nur etwas tiefer....soweit ich mich erinnere. Sicherung in unmittelbarer Batterienähe nicht vergessen!
    Die Kabel entweder dan hinter der Seitenverkleidung neben den Rücksitzen oder einfacher unter der Rücksitzbank in den Kofferraum ziehen. Sicherheitshalber noch gegen durchscheuern sichern und festkleben. Die Sitzfläche der Rücksitze, lässt sich an der Vorderkante nach oben wegziehen. Hinten sind, glaub ich, 2 Schrauben diese falls nötig auch lösen.
  • Hallo habe mir ein Adapter gekaut und angelemt. Habe da eine
    Frage habe bei Fahrer Seite Boxen verbaut und wollte das selbe auf der Faher Seite mach habe den freien Stecker abisoliert und es kommt kein Ton ?
