Wasser im Fußraum Beifahrerseite
  • Letztens auf dem Heimweg nach der Arbeit merkte ich in Linkskurven ein schleifendes Geräusch von vorne rechts. Also beim nächsten links Abbiegen Radio aus und es hörte sich jetzt an als ob etwas Vorne nach rechts rutscht. Hab dann im Handschuhfach nachgeschaut ob dort etwas rutschen kann, da war aber nichts. In der nächsten Linkskurve wurde es dann ein lautes Schleifen. Bin dann auf den nächsten Parkplatz um zu sehen ob etwas am Reifen schleift, da war auch nichts. Danach bin ich dann Einkaufen gefahren. Nach dem ich wieder eingestiegen bin und meine Einkaufstasche rechts in den Fußraum gelegt habe, mußte ich nach wenigen Metern fahrt scharf bremsen da jemand auf dem Parkplatz vor mir aus einer Parklücke ausscherte. Dann hörte ich von rechts ein Geräusch und sah das Wasser auf meine Einkaufstasche tropfte. Hab dann erstmal Vorne nachgeschaut ob ich sehen kann ob das Wasser von aussen kommt, da war alles Sauber und Trocken.
    Bin dann Heute beim Freundlichem gewesen und habe den Fall geschildert. Der Werkstattmeister hat sich dann sofort meinen Wagen genommen und nachgeschaut. Nach 10 Minuten stellte er mir den Wagen wieder hin und Sagte das Hohlraunversiegelung im Abwasserschlauch der Kimaanlage den Schlauch verstopft hat. Es waren nach dem Durchstossen des Schlauchs ca. 2 Liter Wasser abgeflossen. Es war die Versiegelung die ab Werk gemacht wurde. :pinch:
    Bezahlung wurde keine verlangt. :)
  • jo kommt vor - hatte ich bei einem anderen Auto auch schon. Allerdings war ein Ablauf in der Tür zu und die Schutzfolie hatte verhindert, dass es in den Innenraum kam. So dass ich beim Durchstoßen des Loch runde 8 Liter braus bekam :D(das war ein Daihatsu Applause).
    Benutz mal die Suche, da hatten einige auch schon vereinzelt Probleme. Ich erinnere mich an einen SX4 Classic mit durch Laub verschmutzter A-Säule.
