Hallo NZler
Stehe etwas auf dem Schlauch....... muss eigentlich nach dem B14 Gewindefahrwerk 330mm Einbau die Leuchtweitenregulierung neu justiert werden??
Brauche HILFE
Hallo NZler
Brauche HILFE
Antwort aus dem Bauch heraus; JA
Denn durch die Änderung der Fahrzeughöhe, verändert sich auch die Höhe des Lichtaustrittpunktes und somit die effektive Leuchtweite.
Sonderfall-> Xenon-Scheinwerfer, da hibts zur Einstellung n paar mehr Dinge zu beauchten, da Diese Fahrzeuge die Leuchtweite automatisch regeln.
Was sagen denn die Papiere, die bei dem Fahrwerk dabei waren?, da müsste es in den Auflagen aufgezählt sein.
Danke für die Antwort!
mein Fahrwerk liegt noch auf der Post, bekomme ich morgen. Dann schau ich mal nach den Auflagen.
Hinten an den Xenon schein werfern sind so weiße Plastikeinstellschrauben. Damit kannst Du ganz normal rauf- und runter regulieren. Hatten wir hier schon mal irgendwo. Mehr ist auch nicht nötig, nur mal so.![]()
super
danke
@Benji
Benji , da ist doch ein bisschen mehr nötig .......... nach dem Tieferlegen des SSS meiner Madam musste mit dem Tester der Nullpunkt neu justiert werden , vorher hat sie immer den Himmel angeleuchtet und der Gegenverkehr kam mit Fernlicht auf uns zu .... einfach nur die Stellschrauben runterdrehen reicht nicht , da nach jedem Starten der Wert ja falsch angegeben wird für die Xenonjustierung .
Lg
Danke, dass da noch was kommt habe ich mir schon fast gedacht
! Doch zum Suzuki Händler an den Tester? Oder geht dies an der Hinterachse am Abnehmer zum justieren?
War bei mir nicht nötig. In der Tiefgarage konnte ich auch immer schön sehen, das das Nachregulieren an den Einstellern gereicht hat und ich kein Blender war. ![]()
Ich hatte nach der Tieferlegung, beim nächsten Service den Vertragsändlder darum gebeten die Scheinwerfereinstellung zu prüfen.
Laut Werkstatt standen die geringfügig zu tief. Ich hatte das die ganze Zeit vor der Einstellung schon selbst vermutet. Da die Ausleuchtung der Straße nicht mehr so gut war. Danach war alles wieder wie vor der Tieferlegung.![]()
Irgendwie auch logisch, Dein Auto steht ja jetzt auch tiefer, vermutlich gleichmäßig tiefer. Abgesehen davon hat bei mir der TÜV - Prüfer beim 3 Jahres - TÜV die Scheinwerfereinstellung überprüft und für gut befunden, trotz nur Einstellung per Einsteller an den Scheinwerfern selbst. Soll jetzt aber keine Besserwisserei sein. ![]()
Das ist ja auch erst mal richtig , Xenon denkt nach tieferlegen , oh voll beladen , Einstellung korrigieren
nur das die neutral Stellung nicht mehr passt und das Xenon in eine Richtung nicht mehr genug Verstellbereich hat
Danke..... an alle die mich da unterstützt haben![]()
Bekomme ich schon in Griff![]()
