Problem FM Transmitter an Originalradio MZ Comforz
  • Hallo zusammen,
    Ich habe mir einen FM Transmitter gekauft zwecks Freisprechen.
    Es überträgt auch, aber das Radio geht immer nach ein paar Sekunden in den Sendersuchlauf.
    In nem anderen Auto klappt es...
    Hat jemand ne Idee?
    Mein Swift:
    MZ 2008er Modell - EZ 19.01.2009 - 5 Türen - 1.3l - Comfort - Cats Eye Blue Metallic
  • Zunächst: Die Dinger funktionieren nur auf einer lokal nicht belegten und damit freien Frequenz. Es sollte auch 0,2 MHz darunter und darüber kein lokaler Sender liegen. Bei weiteren Fahrten wird es daher irgendwann nötig, die Frequenz zu wechseln.
    Dass das Radio sofort in den Suchlauf geht, das könnte daran liegen:
    - Funktion TA ("Verkehrsfunk") eingeschaltet
    Die Transmitter strahlen keinen Verkehrsfunk aus, das gesendete Signal ist also nicht entsprechend markiert. Wenn diese Funktion auf dem Autoradio aber aktiviert ist, dann soll es ja Sender ohne Verkehrsfunk ignorieren. Deshalb läuft es los und bleibt beim nächsten Sender stehen, der entsprechend markiert ist. Die meisten Radios zeigen die Markierung eines Radiosenders mit Verkehrsfunk durch das Symbol "TP" im Display an. Wird tatsächlich gewünscht, dass nur solche Sender empfangen werden, dann wird die aktivierte Funktion durch das Symbol "TA" zusätzlich angezeigt.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
