merkwürdiges Verhalten der Schliessanlage
  • Hallo
    Ich habe ein merkwürdiges Verhalten der Schliessanlage.
    Es ist heute erst aufgetreten und ich werde versuchen, es zu erklären, ist aber nicht so einfach
    Ich sitze im Auto und mit dem Funkschlüssel und starte den Wagen. Beim Umdrehen des Zündschlüssel zur Betätigung des Anlassers, klackert die Schliessanlge hinten link im Kofferaum. Bei laufenden Motor ist Ruhe.
    Stelle ich den laufenden Motor ab, klackert es ebenfalls.
    Die Türen werden aber nicht verschlossen dabei.
    Es hört sich an, als wenn auch in den Türen die Vorrichtungen zum Verschliessen kurz ansprechen, also klackern, aber nicht schliessen
    Fahrzeug Batterie habe ich schon gewechselt, keine Änderung
    Möchte ich den Wagen verschliessen mittels Sender , funktioniert das einwandfrei
    Was habe ich da für einen Fehler
    MfG
    Klaus
    P.S. Ich habe nun den Wagen nochmals gefahren, da machte er die Klappergeräusche beim Einschalten nicht, aber mehrfach , bis 5-6 mal hintereinander beim Ausschalten
    Einmal editiert, zuletzt von Schnuffi 2 (10. Februar 2017 um 20:09)
  • das hört sich schwer nach einem elektronischen Fehler an.
    Vielleicht irgendeine Steuerbox für das Keylessgo.
    Ich hatte mal so einen Fehler in der Steuerbox der AHK. Da gingen die Blinker los, wann sie wollten.
