nach der kalten Nacht mit -12°C bin ich heute Morgen mit dem Ignis problemlos gestartet. Als ich gerade eben wegfahren wollte, hat die ABS-Warnlampe aufgeleuchtet. Motor abgestellt und neu gestartet, ABS leuchtet immer noch auf. Kann es sein, dass durch die Kälte irgendwas festgefroren ist und empfiehlt es sich, trotz der Warnlampe zu fahren?
ABS-Warnlampe leuchtet auf - Ursache die Kälte?
Kann natürlich erstmal alles sein,meist brechen beim Ignis an den Vorderen Antriebswellen die geberräder für die ABS-Sensoren.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die dauerhaft leuchtende ABS-Lampe zeigt dir einen Fehler im ABS-System an. Möglich ist, wie bereits im vorherigen Beitrag beschrieben, ein gebrochener ABS-Sensorring. Wenn der nicht komplett abgefallen ist, dann sollte die Bruchstelle optisch erkennbar sein. Allerdings nur vorn, hinten ist es nicht so einfach. Ich würde sagen, das ist diesmal Werkstattarbeit. Marderverbiss an Kabeln der ABS-Sensoren könnte es auch sein, eine gammelige Steckverbindung oder freilich auch ein defekter Sensor.
Fahren kannst du mit dem Auto freilich noch, es bremst natürlich auch. Allerdings ohne die ABS-Unterstützung. Vielleicht bei dem derzeitigen Winterwetter mit besonderer Vorsicht.
Danke für Eure Rückmeldung. Hatte halt gedacht, dass da irgendein Zusammenhang mit diesen extremen Minustemps besteht, weil ich am morgen noch gefahren bin und keine ABS-Warnlampe aufgeleuchtet hat. Habe mal gegoogelt nach diesen ABS-Sensorringen, die kosten ja nun nicht die Welt. Wie steht es denn mit der Reparatur, ist die aufwendig und teuer?
Dafür muss eigentlich nur das Rad abgebaut und die Antriebswelle aus der Radnabe gezogen werden,kann natürlich je nach Fahrzeug unterschiedlich Aufwand sein,festsitzende schrauben,Rost etc.
Bei Suzuki gibt es einen Reparatursatz womit der Abs Ring alleine ausgetauscht werden kann,das Werkzeug dafür sollte eigentlich auch jede suzuki Werkstatt haben.
Lass dir ja keine neue Antriebswelle mit dem Spruch "den Ring gibt es nicht einzeln " andrehen,es gibt ihn einzeln.
Eine neue Achsmutter und ggf. eine neue Traggelenkschraube benötigst du auch.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
O.k., danke für den Tip. Dann werde ich mal in meiner Werkstatt antreten.
