Geschwindigkeitssensor wechseln
  • Hallo Leute,
    heute wollte ich meinem Wagon R+ 1.3 Bj. 2002 einen neuen Geschwindigkeitssensor spendieren. Der Tacho ging ja noch nie seit ich den Krankenfahrstuhl habe.
    Also rauf auf die Auffahrrampen und drunter gerobbt. Jetzt kommt das Problem. Der Stecker geht nicht ab. Ich kann ziehen wie ich will, der hängt fest. Ich sehe am Neuteil die Nase, nur wie clipst man den Stecker aus?
  • Die Schraube haste aber gelöst. Wird dann einfach heraus gezogen.
    PS. Habe meinen Floh verkauft. Habe das originale Suzuki Werkstatthandbuch noch da. Da Du viel Schrauben tust wäre das ideal für Dich. Kostet 80 Euro plus Versand (Paket).
    Gruß Rainer.
    Suzuki Ignis Comfort AllGrip
    Spritzer WD40 drauf, den Stecker einmal richtig draufschieben und dann die Lasche/Spange/was auch immer...rein drücken und am Stecker ziehen. Notfalls den Sensor mit Kabel dann ausbauen und so hinfriemeln.
    mfg Robert
