Jo Hi.
Habe mir vor kurzen für die vorderen Türen neue Lautsprecher organisiert und sie mittels passendem Adapterkabel angeschlossen. Verwendet wurden Lautsprecher von Pioneer (Spezifikation weiter unten). Im Stand und kurz nach dem Start laufen sie absolut Problemlos und ohne Störungen. Jedoch nach guten fünf Minuten Fahrt setzt kurz die Musik aus, wirklich nur minimal und ist sofort wieder da. Dann häuft sich das Ganze, sodass teilweise zwei Sekunden die Musik aus ist oder teilweise fünf Sekunden weg ist und kurz wieder da ist und sofort wieder weg. Sehr komische Beschreibung, ich weiß ![]()
Was ist bis jetzt herausgefunden habe ist, dass wenn ich im Lied, kurz nach dem der Fehler auftritt, zurückspule und somit wieder die Fehlerstelle höre, dann ist der Fehler da. Versuche ich das jedoch öfters, klappt es, wie ein Wunder, ohne Probleme. Das Hauptaugenmerk hierbei liegt darauf, dass der Krempel erst leicht anfängt und später immer stärker wird. Sowohl CD als auch USB verursachen das Problem.
Weil die Musik während des Stockens komplett aus ist, sowohl hinten als auch vorn und die Hochtöner, vermute ich, dass es am Verstärker des originalen Radios liegt, der überhitzt oder so. Schätze dort muss ein neues, besseres Radio rein. Wollte aber vorher mal absichern, ob es wirklich daran liegt ![]()
Boxen haben folgende Spezifikation
- Maximale Belastbarkeit 180 Watt
- Nennbelastbarkeit 50 Watt
- Frequenzgang 30 - 30,000 Hz
- Wirkungsgrad (1W/1m) 91 dB
