SS V PDC - Parksensoren - bekannte Fehler?
  • Hallo an alle,
    habe einen wuderschönen SS (Bj. 2015) und mir vom Händler direkt das PDC (vorn und hinten) mit einbauen lassen.
    Das PDC tut, was es tun soll (und das sogar sehr gut), aber leider piept es einige male mehr als es egtl sollte. Heißt: ich stehe an der Ampel und das PDC fängt für mich aus einem unerklärlichem Grund an zu piepsen. Das Piepsen kommt wohl von vorne (lt. Display). Es piept auch ohne einen "Vordermann" an der Ampel, sodass eine Reaktion auf Abgase ausgeschlossen werden kann. Ich habe die Sensoren auch gereinigt und sie sind angegangen... egal ob der Motor an oder ausgeschaltet (Start & Stop-Automatik) ist.
    Es ist schon sehr störend und auch ein wenig peinlich, wenn das PDC >einfach so< anfängt groß rumzupiepsen... :S
    Hat jemand von euch vllt. eine Idee woran das liegen könnte?
    Weiss jemand welche Firma und welches Modell von Suzuki verbaut wird?
    Ich habe das Problem schon mal gegooglet aber bin nicht fündig geworden... Meine Werkstatt weiss leider auch nicht weiter.
    Was ich auch sehr interessant finde: Das PDC stört mein Funk-Tiefgaragen-Schlüssel-Signal, sodass ich des öfteren länger auf ein sich-öffnendes TG-Tor warte. Damit kann ich aber leben ^^
    Für Anregungen / Infos wäre ich super dankbar :)
    Bine
    ich swifte - und du? 8)
  • Ich hatte das Problem bei meinem S Cross , der hatte PDC vorn u hinten ab Werk , da fing es nach einem heftigem Regenschauer auch vorn an zu piepsen , selbst wenn keiner vor mir stand . Es wurde eine Fehlerauslese gemacht und ein defekter Sensor ausgetauscht . Danach war alles ok .
    Lg
  • Vielen Dank für die Anregungen. Werde ich ausprobieren und wenn es sich dennoch nicht bessern sollte, werde ich auch den Fehlerspeicher auslesen lassen (auf die Idee hätte man in der Werkstatt aber auch kommen können).
  • Wenn du dein PDC nachträglich eingebaut hast , dann kannst es nicht auslesen lassen denn dein Steuergerät erkennt es nicht. Reinige die mal mit Silikonentferner,sollte es nicht weggehen dann überprüfe einzeln jeden Sensor. Einer wird dann defekt sein.
    Spreche aus der Erfahrung als KFZ-Mechatroniker. Bei fragen helfe ich gerne ;)
  • Moinsen,
    ich habe auch in meinem SSS PDC Sensoren verbaut, Vorne & Hinten.
    Kenne das Problem nur zu gut mit den Vorderen Sensoren!!! Sie piepen ohne ein ersichtliches Hinterriss einfach so aus Blauem Himmel heraus. :thumbdown:
    Sie wurden von meinem Autohaus verbaut, und Ich war jetzt schon 2/3 mal da weil mir das Tierisch auf den SACK geht. Aber immer dieser scheiß vorführ Effekt.... Und wenn der Meister im Auto sitzt geben sie kein Pieps von sich!!!!
    Beim letzten Besuch im Autohaus hat der Meister schon die Hände übern Kopf zusammen geschlagen, weil es wieder um das PDC ging. Ich habe ihm gesagt Ich werde euch sooooooo lange auf den Sack gehen bis es Richtig läuft ;)
    Aber er hat jetzt wahrscheinlich die Quelle des Phantom Piepsens herausgefunden!! Das Phantom Piepsen soll durch mein Vorderes Kennzeichen ausgelöst werden.
    Mein Vorderes Kennzeichen ist nur in der Mitte fest gemacht, Ich habe mal 2 Bilder gemacht.
    Bild 1 wie es momentan bei mir ist mit den Phantom Piepsen
    Bild 2 wie es aussehen soll damit es nicht mehr ohne Grund Piepen soll.. Der Meister vermurtet das die PDC Sensoren das Kennzeichen manchmal erfassen. Ich werde mein Kennzeichen wenn ich zur Inspektion muss die Jetzt fällig ist so befestigen lassen.
    Für mich hört sich das auf den ersten Blick plausibel an und ich werde es machen.
    Gruß Marcel
  • @MarcelM2k:
    wie ist denn deine Langzeit-Erfahrung mit dem nun "verbogenen" Kennzeichen?
    Mein Werkstatt-Meister hatte diese Idee nämlich auch mal angeführt und gemeint, dass er das Kennzeichen ein wenig verbogen habe aber leider hat es bei mir nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt...
    Mit anderen Worten: ja, ich habe das Prblem noch immer. Und langsam habe ich es auch aufgegeben :(
