Klimaanlage kühlt sporadisch nicht!
  • Hallo, vor ein paar Wochen förderte meine Klimaanlage an meinem Auto (120 PS Benziner, Allrad, Klimaautomatik) erstmals nur warme Luft (wärmer als die Außentemperatur) in den Innenraum, obwohl die Klimaanlage eingeschaltet (AC on) und die Innentemperatur tiefer als die Außentemperatur eingestellt war. Nachdem das Auto kurz abgestellt war und ich dann weiterfuhr, funktionierte die Klimaanlage dann wieder richtig.
    Vor ein paar Tagen trat dieser Defekt wieder auf. Ich fuhr rund 20 km und die Klimaanlage förderte nur ungekühlte Luft (wieder wärmer als außen) in den Innenraum. Auch diesmal war die Klimaanlage eingeschaltet und die Innentemperatur auf einen tieferen Wert als die Außentemperatur eingestellt. Eine kurze Fahrtunterbrechung nützte diesmal nichts und ich dachte schon, dass möglicherweise das Kühlmittel ausgelaufen ist oder der Klimakompressor kaputt ist. Am nächsten Tag funktionierte die Klimaanlage aber wieder richtig und der beschriebene Defekt trat bisher noch nicht wieder auf.
    Ich vermute einen fehlerhaften Temperaturfühler. Hatte schon jemand ein solches Problem und kann mir weiterhelfen? Bei meinem letzten Werkstattaufenthalt (anderes Problem) hat die Fachwerkstatt nämlich auch eine falsche Diagnose gestellt und mir, wie sich im nachhinein herausstellte, Geld für nichts abgeknöpft.
  • Kling so als ob die Anlage über die Sicherheitskette abschaltet.
    Entweder ist zu wenig Kältemittel in der Anlage oder der Verflüssigen ist stark verschmutzt.
    Bei einem Auto wird das aber vermutlich ersteres sein
    Soweit kann ich das erstmal als Ferndiagnose anbieten
    Einmal editiert, zuletzt von Buschi (27. Juni 2016 um 17:27)
  • Inzwischen war ich bei der Klimaanlagenwartung einer bekannten freien Kette. Laut Füllbericht waren nur noch rund 60 Prozent des Kältemittels vorhanden. Nachdem jetzt wieder die Sollmenge vorhanden ist, bin ich gespannt, ob sich das geschilderte Problem damit erledigt hat.
