Bedienteil Fahrertür ausbauen
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen, wie ich das Bedienteil (Fensterheber, Tür ver-/entriegeln usw) in der Fahrertür ausbauen kann? Hatte schon die Schraube unter der Abdeckung in der Gruffmulde gelöst. Wollte dann aber nicht allzuviel Kraft aufwenden 8)
    Oder bekomm ich das nur ab, wenn die komplette Verkleidung ab ist (zweite Schraube hinter dem "Türöffnungs-Hebel" - und dann?)
  • Und dann nich links oben ist ein kleiner schwarzer Stecker da die mitte reindrücken und dann rausziehen dann kannst du die komplette verkleidung lösen und kommst von hinten an die Schalter
  • Ja stimmt aber ich hab alle vier Verkleidungen abgemacht und es ist keiner zerstört worden.
