Hallo an alle.
Bin neu im Forums und bisher begeistert vom informativen Inhalt.
Habe einen gebrauchten NGV Bj.2011 erstanden und zwei Problemchen.
1. Nach dem Starten erscheint kurzzeitig die Meldung "ESP Service" und das Zeichen mit dem Ausrufezeichen im rechten Display. Die Kontrollanzeige für einen ESP-Fehler ist nicht an. Der Autohändler sagt das sei in Ordnung und ein Nissan AH sagt es könnte an einer müden Batterie liegen, wäre aber nicht schlimm. Hat jemand damit Erfahrung?
2. In meiner Borddokumentation fehlt das "Audiobook" (Bedienungsanleitung Clarion QY-5002S für den Radioteil). Der Navi-Teil ist vorhanden. Hat jemand eine Idee, wo man diese Dokumentation bekommen kann?
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
Grüße
Audiobook Clarion QY-5002S & "ESP Service"
- Offizieller Beitrag
Zu 2.: erste Vermutung: beim Händler?! Ansonsten kannst du das hier nehmen, da das Navi prinzipiell auf dem Clarion Max973HD basiert. http://clarion.com/de/de/MungoBlobs/183/432/MAX973HD_DE.pdf
Aussendesign ( und Knöpfe) ist etwas anders, Software jedoch größtenteils gleich. -
Danke für deine Antwort. Konnte leider jetzt erst wieder an meinen Rechner.
Der Link führt leider nur zur BA des Navis. Diese hab ich jedoch. Ich suche die fürs Radio.
Das ESP Problem hat sich gelößt. Die Batterie war fertig. -
Dann siehe mal in die PDF ab Seite 116 (auf Blatt angezeigte Seite 199)
