Relais für Hupe anschließen?
  • Guten Abend,
    Da die originale Hupe vom Seift ja echt leise ist habe ich mir jetzt eine neue doppel fanfare gekauft. Platz für die hupe habe ich schon gefunden, Wie ich das Relais anschließe weiß ich auch. Nur bleibt die frage offen wo ich Dauer + ohne Sicherung abgreifen kann? Möchte das Relais gerne mit einer eigenen externen Sicherung anschließen!
    Da Die Doppel fanfare knappe 10A ziehen kann, habe ich einen Leitungsquerschnitt von. 2,5mm2 gewählt.
    Sprich Die Leitung wo ich abgreife sollte mindestens diese 2,5mm haben.
    Macht es überhaupt Sinn ein zweites Relais einzubauen oder reicht das Original Hupen Relais vom Swift?
    Wie sieht es da mit der Sicherung aus, ist eine Sicherung nur für die Hupe im Swift verbaut? Wenn ja wie groß ist diese und wo ist sie versteckt?
  • Die Originalhupe zieht 4 A, abgesichert ist die Schaltung mit 15 A, gehupt wird bereits im Serienzustand über ein Arbeitsstromrelais und nicht direkt über die Lenkradtaste. Da Du ja nicht mehrere Minuten am Stück, sondern immer nur für Sekunden hupst, halte ich die von Dir genannten "knapp 10 A" für nicht bedenklich.
    Die Reichweite einer Fanfare ist übrigens systembedingt geringer als die der Originalhupe, da letztere horizontal in Fahrtrichtung abstrahlt, während Schneckenhörner nach unten ausgerichtet sein müssen, um innendrin nicht nass zu werden. In der Tat klingen Fanfaren aber schöner.
    Die Sicherung solltest Du im normalen Sicherungskasten im Innenraum finden, siehe Handbuch.
