Hey,
ich wollte bei mir die Hinter Stoßstange an mein Swift Sedan abbauen aber ich hab nur 2 Schrauben in Innenraum und 2 unter den Auto gefunden. Wist ihr wie ich die abbekomme ?
MFG Tabi2001
Hey,
MFG Tabi2001
Im Innenraum ![]()
Willst du die Stossstange mit dem Metallträger abbekommen oder nur die Plaste?
Die Oberteil ist jedenfall rechts und links an den Enden an die Karosse geschraubt und das Unterteil ist unten mit 2 Schrauben an den Metallträger, an beiden Seiten von unten mit nem Metallstab (sofern überhaupt noch vorhanden) noch mal stabilisiert und dann sind da noch an den Seiten (Nähe Radkasten) die Führungsschienen aus Plastik.
Beim Hatchback sind unter der Rücklichtleiste noch 2 Schrauben zur Befestigung. Kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern, ob das beim Sedan den ich geschlachtet habe anders war.
[f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
Hi also als erstes die abdeckung ab. Dazu die oder 4 schrauben (könnten auch muttern sein)von innen im kofferraum in der nähe der rücklichter ab, dann die abdeckung nach hinten ziehen und ab. der rest so wie masterthomson beschrieben hat. mfg
Danke Leute, ich werde es Samstag Probieren. Ich sag euch bescheid ob alles geklappt hat
Edit:
Jo hat geklappt, ich muste innen die 4 Schrauben lösen um das Oberteil abzubekommen und die 4 Schrauben am Rahmen das ich es komplett mit Stoßstangen halterung löse.
MFG Tabi2001
