PDC mit OPS einbauen
    ich wollte gerne in meinem 7 Jahre alten SX4 ein PDC (Einparkhilfe) System einbauen, leider finde ich keine OEM PDC Systeme mit OPS für den Suzuki.
    Kann man ein System von VW, BMW, Audi oder Mercedes in seinem Suzuki einbauen? Gibt es mit der Steuerung Probleme? Oder soll ich ein Waeco oder Bosch System mit Akustische Signale einbauen?
    Was empfehlt ihr, 4k oder 8k system?
    Ich habe ein Pioneer F30BT Navigationssystem in mein Auto eingebaut, deshalb wollte ich den PDC System mit OPS haben.
    Ich bin für alle Empfehlungen offen.
    Ich muss die Stoßstange sowieso abmontieren, mit Kunststoffschwießdraht schweißen und lackieren, deshalb die Gedanken mit dem PDC System.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von travolta (24. März 2016 um 19:00)
    Für das Pioneer F30BT Navigationssystem gibt es einen Adapter für eine PDC mit OPS:
    https://www.carhifi-store-buende.de/pioneer-canbus…ittstelle-pdc-u
    damit wird es dann auf dem Bildschirm angezeigt. Jedoch musst du noch eine passende PDC mit OPS Schnittstelle finden.
    Eine andere Möglichkeit wäre diese Verkabelung selbst zu machen, um die 169€ zu sparen. Bei der man dann eine PDC mit externer OPS nimmt und die Schnittstelle der Anzeige
    ausliest und mit einer eigenen Verkabelung an den Stecker des Pioneer Navi anschließt. Dabei muss allerdings die genaue Pinbelegung des Navis beachtet werden. Ich würde davon
    allerdings abraten wenn du keine Ahnung von so etwas hast.
    Ansonsten würde ich sagen eine 4K System reicht völlig aus (habe ich selbst an meinem SX4).
    Günstigere Alternativen sind PDC ohne OPS (so wie ich es habe, reicht meiner Meinung nach auch völlig aus).
    Oder eine PDC mit einem externen Bildschirm, ob man das allerdings will ist die Frage...
    Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
    LG :)
  • Vielen Danke für deine Antwort.
    Ich habe mir das anders überlegt, obwohl ich diesen Adapter schon besitze und sogar eine Rückfahrkamera eingebaut habe. Das beste ist nur ein System mit Tongeber, da ich sowieso die Rückfahrkamera habe. Das optische System ist leider nur für Systeme von Audi, BMW, Mercedes,Renault, Skoda und VW freigegeben und zumindest aktiviert. Das heißt wie du geschrieben hast, man müsste noch am CAN-BUS modifizieren, damit das ganze auch funktioniert.
    Danke
