Hi bin neu hier
Zum Thema fahre nen baleno bj.2000 nur keine Werkstatt kann mir erklären wieso der 2 lamdasonden hat und meine Rückfahrlichter wollen nich mehr. Wie gesagt bin neu und habe keine Ahnung. Danke schonmal im vorraus.
Hi bin neu hier
Hallo, also 2 Lambdasonden..... Komisch. Bin der Meinung das alle Balenos nur 1. Sonde haben. Ist das Kabel auch irgendwo angeschlossen?
Wegen deinen Rückfahrlichtern kann es ja nicht viel sein. Birnen, Getriebeschalter oder Kabelbaum. Am besten in der Reihenfolge testen!
Mfg
Birnen sind io, wo finde ich denn Schalter genau und ob die lamda nach dem kat angeschlossen ist kp geht jedenfalls in denn Innenraum
Die letzten Balenos hatten 2 Sonden da sie auch einen Vor- u. einen Nachkat haben. Einer im Abgaskrümmer u. einen dort wo der normale Kat ist. Wundert mich bloß das du einen 2000er mit 2 Sonden hast. Mein alter Baleno war EZ 2002 u. hatte auch zwei u. der von meinem Bruder ist EZ 2001 u. hatte nur eine. Sind allerdings beide 1.6er.
Der Schalter sitzt oben auf dem Getriebe mit einem Stecker wo 2 Kabel dran sind.
Hallo,
ist doch ein schweizer Fahrzeug und die haben strengere Abgasnormen..
Quertreiber
Danke für die Antworten werde gleich mal nach dem Schalter schauen
Rückfahrlichter gehen wieder ein loses Kabel am Schalter war schuld
