Bitte um Hilfe (Suzuki Swift MA 1999 Baujahr, Hinterachse/Achsschenkel/Lagerung)
  • Hallo Liebe Suzuki Gemeinde, ich habe seit knapp 1/2 Jahr, einen Suzuki Swift MA Baujahr 1999 1.0 53PS.
    Ich bin momentan daran ihn wieder herzurichten und wurde die Tage vor folgendes Problem gestellt. Hinten wollte ich die Querlenker austauschen, da sie durch gerostet sind ,da man 2 schrauben an dem Halter aufmachen muss (Karosserie) und eine am Achsschenkel und eine an der Karosserie aber nur die 2 Schrauben von dem Metallhalter aufgingen, habe ich die Flex angesetzt. Stabi musste auch leiden, ist aber kein Problem habe ich auch NEU da.
    So jetzt folgendes Problem ich musste wie beim Stabi auch mit roher Gewalt ran weil die Schrauben in den Buchsen fest gerostet sind aber mit viel Wärmeeinwirkung ging es runter. In meinem Achsschenkel habe ich einmal eine Verschraubung für den Stabi, eine für das Hintere Federbein, eine für die Trommel, wo die Sicherungsmutter dann fest gemacht ist und ganz unten eine Befestigung für den Querlenker, dort sitzt im Achsschenkel ein Gummilager, welches ich raus pressen musste da diese defekt sind.
    Ich finde beim Zubehörhändler nichts und vom Suzuki Händler auch nichts, der wollte mir für die Hinterachse 2 neue Achsschenkel andrehen, wo einer 232Euro kostet.
    Kann mir jemand bitte helfen bzw. hat eine Lösung wo ich solche Gummilager her bringe, ich mein die sind da ja auch nur eingepresst also muss es die ja irgendwo geben.
  • Hallo, du meinst die Lager im Achsschenkel. Die gibt es nicht einzeln, nur als pu Buchse..
    Soweit war ich auch schön. Die kannst du bei diversen powerflexhändlern kaufen. Alternative sind neue Achsschenkel..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
