kauf eines Swift EZ 2008
    möchte meiner Tochter diese Woche eine kleinen Swift kaufen.
    EZ2008, 76tkm- Scheckheft gepflegt bis 60tkm.
    auf was sollte ich alles bei der Besichtigung achten?
    nehme an das erst mal eine Inspektion fällig ist, was kommt da noch finanziell auf mich zu.
    Sind nur Winterreifen auf Stahlfelgen dabei, suche daher noch Alu für den Sommer. Was für Größen passen ohne größere Probleme?
    vorab Danke für die Hilfe
    also bei meinem musste ich das Gelenk der Kupplung ölen.
    Zweitens die Batterie tauschen ( je nachdem wie lang er stand).
    Schau dann noch an den Ecken von Kotflügeln (wie bei jedem).
    Probiere die Scheibenwischer aus.
    Und geh mal im stehen alle Gänge durch ob da was hackt.
    Einfach alles das machen was du bei anderen Autokäufen auch machen würdest.
    Kannst die Inspektion ja noch aushandeln.  ;)
    Was hat er denn für eine Ausstattung und wie viel sollst du zahlen?
    Lieben Gruß
  • danke für die Info's, werde darauf achten.
    kenne mich mit den einzelnen Ausstattungen beim Swift noch nicht aus , würde aber sagen das es eine Vollausstattung ist.
    "Sportpaket, Sitzheizung, Klimatronic, ....."
    von Privat , Preis 4.100 Euro incl. Tüv neu.
  • Als Werksausruestung waren Alufelgen mit 195/45 R17-Bereifung dabei. Schade, dass man euch die vorenthalten will. Oder sind sie
    kaputt gegangen?
    Billigste Loesung waere die Suche nach einem originalen Alufelgensatz vom Swift Sport. Vielen gefallen die Raeder nicht und so gibt
    es die Radsaetze oftmals schon fuer kleines Geld auf ebay-Kleinanzeigen. Zumeist sind dann auch noch die mit dem Neuwagen ver-
    kauften Reifen drauf. Die sind dann unter Umstaenden aber auch schon gute 8 Jahre alt. Fuer den Kauf der Originalraeder spricht,
    dass sie nicht eingetragen werden muessen und fuer ihre Groesse vergleichsweise leicht sind. Das macht sich positiv im Handling be-
    merkbar.
    Die angefragte Groesse 195/50 R15 ist zu klein, wenn es denn unbedingt 15-Zoeller sein sollen. Mit 195/55 R15 waere der Abrollum-
    fang im Vergleich zur Werksausruestung mit 195/45 R17 zwar noch immer etwa 1,9 % zu klein, was man aber abgenommen kriegen
    koennte. Da der Swift Sport ohnehin schon reichlich auf dem Tacho uebertreibt, waere die Anzeige dann noch einmal hoeher. Bei mei-
    nem liegt die Differenz zwischen der vom Tacho angezeigten Geschwindigkeit und dem, was ueber GPS gemessen wurde, bei Fahrtempo
    50 bereits bei 5 bis 6 km/h. Denen, die innerorts ohnehin gern mit 60 km/h durchfahren, erspart es damit wenigstens die Blitzerfotos.
    Hinzu kommt allerdings, dass der Swift Sport sehr hart ist und gefuehlt kaum federt. Daran duerfte sich mit den 15-Zoellern wohl wenig
    aendern. Meiner war mit 185er Winterreifen auf Stahlfelgen (auch 15 Zoll) kaum weniger hart, lief aber Spurrinnen nicht so brutal hinter-
    her.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
    Nur weil es Sportpaket heißt ist es ja noch kein SSS. Die andren gab es auch optisch etwas aufgepeppt.
    Wenn in den Felgen fünf Löcher sind, dann waren Serie 100%ig Alufelgen drauf in 17". Die werden die wohl einzeln verkauft haben, um etwas mehr Geld zu machen.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    mfg Robert
    Frage zu Felgen:
    könnte Relativ günstig 4 Original Suzuki Alufelgen " Model Anthra 6,5x16 ET42 7 Speichen schwarz Poliert" bekommen.
    gibt es deine ABE dazu? ( Suzuki Swift MZ)
    welche Reifengrößen darf ich da drauf machen, Original sind 185/55 drauf.
    vorab Danke
