Hallo
Ich bin mir am überlegen einen 200 Zeller Sportkat im SSS nachrüsten.
Welche Vor- und Nachteile bietet dieser?
Muss ich bedenken haben das andere Teile dadurch leiden?
Danke vorab für eure mithilfe.
Sid
Sportkat Erfahrungen im SSS
Zuerst solltest du wissen dass dafür der krümmer ausgebaut und der Serienkat abgeflext und der 200Zeller angeschweißt werden muss.
Also kein Plug and Play.
Der Motor dreht im Prinzip freier hoch,wie sich das aber mit der serienauspuffanlage verhält kann ich dir nicht sagen.Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
Umbau wäre kein Problem.
Habe einen zweiten Krümmer aus einem Unfallwagen hier liegen.
Für den Umbau habe ich jemanden an der Hand.
Mir ging es jetzt hautsächlich um die technischen Bedenken.
Sid -
Guete Tag
Wenn dann gleich mit anständigem Fächer und angepasstem Rest der AGA... Leiden tut ausser der Zulassung und deinem Geldbeutel kaum was
Danke.
Dahinter ist eine FSW komplettanlage aus Edelstahl verbaut mit 65mm Rohrdurchmesser.
Sid -
Wäre den beim 200 Zeller überhaupt noch eine AU möglich
Ohne weiteres.
Nur beim 100 Zeller hast du keine Chance.
Sid
