Hallo seit gestern geht mein Gebläse an meinem Ignis Bj. 2000 nichtmehr. Jedoch wenn ich meine Standheizung einschalte läuft der Gebläsemotor und der Gebläseschalter geht dann auch. Ich tippe daher auf mein Gebläserelais vom Fzg.? Hat einer einen Schaltplan oder kann mir sagen wo das Relais sitzt? Würd mich auf baldige Antwort freuen. Danke
Heizung - Heizgebläse
Das Heizungsgeblaese hat kein Relais. Sein Betriebsstrom wird bei eingeschalteter Zuendung vom Luefterschalter auf einen Vorwiderstandsblock geleitet, wobei die hoechste Stufe diesen Vorwiderstand umgeht. Das waere der erste Pruefpunkt!
Funktioniert die hoechste Stufe, dann ist der Widerstandsblock im Eimer und waere zu ersetzen. Mit etwas Mut und einem guten Loetkolben laesst sich sowas meist reparieren. Er muesste irgenwo hinter dem Handschuhfach sitzen, zumeist in der Naehe des Geblaesemotors. Der dort noch kalte Luftstrom kuehlt die Widerstaende, was bedeutet, dass sie i. d. R, im Luftkanal eingebaut sind. Sollte man aber finden! Die dort hingehenden Kabel duerften etwas dicker als der Suzuki-uebliche Klingeldraht sein, schliesslich hat der Geblaesemotor einen gesunden Appetit!
Geht dagegen auch die hoechste Geblaesestufe nicht, so wuerde ich mit den Sicherungen anfangen. Welche es genau ist, das muesstest du selbst nachsehen. Nicht nur ansehen, sondern mit einem Messgeraet pruefen oder probeweise austauschen. Sicherungen koennen u. U. unsichtbar oder schwer erkennbar defekt sein.
