Was könnte die Ursache sein ??????
Beim Suzuki Wagon R+ 99 Komplett Ausfall aller Stoplichtleuchten
Birnen , Bremslichtschalter und Sicherungen sind okay
Hoffe jemand kann mir helfen .
Bremslicht total Ausfall Suzuki Wagon R+ 99
Kabelbruch oder Kabel abgefallen, würde ich jetzt auf Anhieb denken.
Grüße.
Bremslichtschalter wirklich geprueft? Stecker abgezogen und mit kurzem Kabel kurzgeschlossen? Ich weiss nicht, ob dazu die Zuendung eingeschaltet sein muss. Die Bremslichtschalter koennen durchaus mal kaputt gehen.
Sicherungen koennen auch schlecht erkennbar defekt sein, z. B. durch Vibrationsbrueche. Die betreffende Sicherung entweder nochmal mit einem Multimeter durchmessen oder probeweise austauschen. Was haengt sonst noch auf dem gleichen Stromkreis? Funktioniert das denn?
Dass alle drei Gluehlampen zeitgleich defekt sind, das ist zwar sehr selten, trotzdem wuerde ich mir die Lampen auch ansehen.
Hallo !!!!!
Danke für die Antworten , wir haben alles bis aufs Kabel überprüft , alles ist ganz .
Hat vielleicht einer einen Schaltplan von dem Auto ???? Wenn ja , könntet Ihr Ihn mir
schicken ?????? -
Hallo !
Prüfen, ob tatsächlich die Glühlampen nicht alle defekt sind und guten Kontakt in ihrer Fassung haben!
Prüfen, ob die Masse ( - ) an den Lampenfassungen da ist ( gegen blanke Karosseriestelle z.B. Schraube vom Schließzapfen am Heckblech messen) . Wenn nicht: Massepunkte befinden sich in der Heckklappe ( Schraube) und im Bereich der rechten Rückleuchte.Sicherung Nr.8 (15A) also normalerweise eine blaue ( wenn noch die richtige steckt! ) ...checken ob vor der Sicherung ca 12 V Spannung anliegt.
Wenn nein, dann fehlt die Spannungsversorgung schon davor!
Wenn ja, dann prüfen ob nach der Sicherung auch 12V anliegen. Falls nicht, dann wahrscheinlich Sicherung defekt, oder Sicherung und/oder Steckkontakt im Sicherungskasten oxydiert ( Sichtprüfung)
Wenn ja dann am Bremslichtschalter am Steckkontakt des Grün/Roten Kabels messen, ob ebenfalls 12V anliegen.
Wenn nein, dann Kabelbruch und somit Grün/rotes kabel ersetzen. (Vom Sicherungskasten zum Bremslichtschalter)
Wenn ja, Bremspedal betätigen und prüfen, ob am Grün/Weissen Kontakt des Bremslichtschaltersteckers
ebenfalls 12V Spannung anliegen.wenn Ja : dann hat die Grün/Weisse Leitung die zum Fahrzeugheck und den Bremsleuchten geht
eine Unterbrechung , dann einfach neues Kabel nach hinten verlegen und anschliessen.
Wenn da keine 12V anliegen, dann ist der Bremslichtschalter defekt, die Kontakte am Steckverbinder/Schalter oxydiert oder
der Bremslichtschalter ist nicht richtig eingestellt.Gruss
Christoph
