Öltemperaturanzeige verkabeln
  • Guten Tag,
    ich bin zur Zeit dran mir eine Öltemperaturanzeige einzubauen und habe den Sensor schon in einer D1spec Sandwichplatte verbaut.
    Nun muss ich noch die Anzeige verkabeln was mir echt schwer fällt.
    Ich bin im Besitz des Werkstatthandbuches aber irgendwie bringt mich das auch nicht viel weiter.
    Was ich wissen muss:
    Wo genau ist der Gummiverschluss von wo ich aus dem Motorraum mit den Kabeln in den Innenraum komme?
    Wie bekomme ich die Innenverkleidung ab sodass ich mal hinter das Plastik komme um Kabel zu verlegen?
    Und wo kann ich Zündungsplus sowie die Tachobeleuchtung abgreifen damit ich die Anzeige dimmen kann.
    Masse sollte man ja irgendwo finden können denke ich.
    PS: Ich möchte die Anzeige in das Ablagefach hängen unter dem Radio.
    Danke für eure Hilfe! :thumbup:
    Mit dem Sensorkabel gehst du am besten mit da durch, wo der Rest vom Kabelbaum in den Innenraum geht. Ist mittig in der Spritzwand ein großer Stopfen...
    Strom bekommst du am Radio mit geschaltetem Plus, steht sogar auf den Kabeln drauf, wo welches herkommt/hingeht. Masse bekommst du so ziemlich an jeder Schraube, die in der Karosserie steckt. Wenn die Anzeige selbst einen Eingang für das Lichtsignal besitzt, das gibt es auch am Radio. Zum Kabel ziehen musst du wohl oder übel durch den Innenraum kriechen und das Radio ausbauen schadet auch nicht. Das Radio bekommst du nur raus, wenn du die Schrauben von links kommend unter dem Lenkrad durch und von rechts kommend durch das Handschuhfach löst...M6, 10mm Stecknuss. Das Radio ist zusätzlich noch eingeklipst, musst also von hinten drücken.
  • Zum dimmen muss nur auch das leuchtmittel der Anzeige die Dimmfunktion unterstützen.
    Wenn das Teil nur 12v kann, geht das auch nur, wenn 12v da sind....
  • Klar die Anzeige kann Dimmen sonst würde ich es ja brauchen.
    Gut dann Danke schonmal für die Hilfe und sollte noch was sein melde ich mich am WE nochmal.
    MfG
