Erfahrungen mit UHP-Reifen/Semi-Slicks?
  • Hallo zusammen,
    hat jemand von euch Erfahrungen, was UHPs oder Semi Slicks auf dem Swift Sport angeht? Ich würde mir gerne für die Nordschleife extra Räder und UHP Reifen kaufen.
    Dabei habe ich als Felge an die Sparco Assetto Gara und als Reifen entweder die Toyo Proxes R888 oder die Federal 595 RS-R gedacht. Die Toyo entsprechen dabei eher einem Semi, die Federal einem UHP mit besseren Nass-Eigenschaften.
    Falls jemand Erfahrungen damit hat, was Nordschleife, Nässe und auch ein wenig den Alltag angeht, auf dem Swift Sport hat, wäre ich um Meinungen dankbar. :)
    Vielen Dank und viele Grüße
    Flo
  • Hi Flo,
    ich hab den Federal 595 RS-R mit Originalfahrwerk am SSS auf einer Enkei Yamato 7x17 mfür den normalen Straßenverkehr aufgezogen.
    Der 595 geht im trockenen besser wie jeder Std. Reifen auch im nassen ist er extrem gut. (Muss aber das sagen das mein SSS eher ein Schönwetterfzg ist)
    Verschleiß hält sich in Grenzen - hab jetzt ca. 5000 drauf und noch immer über der Hälfte.
    Er fährt sich mit dem orig. Fahrwerk auch gleichmäßig ab obwohl der Reifen etwas mehr Sturz (besonders vorne) vertragen könnte.
    Jedoch wenn du nur Ring fährst würd ich dir den Toyo empfehlen - der geht um einiges besser.
    Wennst auf 16" wechselst hast um vieles mehr Auswahl!
    Grüße
    stoni
  • Danke für deine Antwort, stoni :)
    Ich würde wahrscheinlich meine normalen Sommerräder behalten und dann immer bevor ich zum Ring fahren auf den anderen Satz wechseln. Da ich ca. 250 Kilometer Anfahrt zum Ring habe, würden die Reifen dann aber auch einen großen Teil auf der Straße bewegt werden.
    16" würde ich wahrscheinlich sowieso nehmen, wiegen dann natürlich auch weniger. :D
  • Schau dich mal nach dem YOKOHAMA Advan AD08R um... ein Reifen, der von vielen für den regelmäßigen Trackday genutzt wird.
    Gerade in der japanischen und englischen Szene ist das DER Reifen schlechthin (auch auf Fahrzeugen jenseits der 1.000 PS), der es vor allem noch ermöglicht, im Alltag gefahren zu werden... Hinzu kommt, dass er bei Nässe auch besonders gute Hafteigenschaften hat.
    Zu guter Letzt ist es wohl auch der Preis, der für ihn spricht.
    Best Grüße
    Fabian
  • Vom Toyo R888 müsste es jetzt auch bald den Nachfolger R888R in 195/50 R16 geben.
    Wollte mir den im Juni kaufen, allerdings war er in der Größe noch nicht lieferbar.
    Leider habe ich noch keine Erfahrungen damit auf dem Swift.
    Vom anderen Fahrzeug kenne ich noch den Michelin PS Cup 2.
    Wirklich sehr toller Reifen für die Renne und ich war super überrascht wie unglaublich alltagstauglich der noch ist.
    Normale Nässe ist gar kein Problem und auch stehendes Wasser bei gutem Profil noch erträglich.
    Dazu ist er auch sehr leise, aber leider gibt es ihn in keiner passenden Größe für den Swift.
    Jan
