Er klappert :(
  • Hallo, seit ca. 14 Tagen habe ich ein fürchterliches Klappergeräusch im Heckbereich meines Splash 1.2, Automatik, Baujahr 2010, Kilometerstand ca. 38000.
    Es fing ganz plötzlich an. Wir haben den kompletten Kofferraum ausgeräumt und die Heckklappenverkleidung, wie auch die Kofferraumverkleidung hinten ausgebaut. Keine losen Kabel o.ä. zu finden.
    Da wir dann meinten, dass Geräusch käme vom Dachbereich, haben wir auch die Gurtrolle aus dem Himmel entfernt.
    Es klappert leider immer noch.
    Seltsam ist, dass es am meisten bei langsamen Fahrten klappert, je schneller man wird, desto weniger klappert es.
    Auch Gullideckel und Co. sind es wohl nicht schuld. Wenn der Wagen sich aber leicht verschränkt, dann geht es sofort wieder los.
    Zwischen den Suchaktionen war sogar mal einige Tage Ruhe, aber dann geht es wieder los. Wir sind echt ratlos.
    Ich war mit dem kleinen jetzt 5 1/2 echt zufrieden. Aber zur Zeit nervt es.
    Hat jemand von euch soetwas schon mal gehabt, oder sonst eine Idee was es seien könnte? ?(
  • Hi,
    schon mal nach Auspuff, Hitzeschutzblechen, Radhausverkleidungen, Dachantenne, Spritzwasserschlauch für Heckscheiben Wisch/Waschanlage, Bremsleitungen und ähnlichem geschaut was außen oder noch so im Dachbereich verlegt ist?
    Gerade Hitzeschutzbleche oder allgemein im und um den Auspuff herum kann nach diesem Alter so was leicht vorkommen.
    Grüße
    _____________________________________________________
    Swift NZ Boost Blue Pearl Metallic 1,3l DDiS 75 PS
    nach dem Spritzwasserschlauch haben wir auch schon geguckt. Dachantenne hat meiner vorne.
    Auspuff glaube ich nicht. Es kommt wohl wirklich von oben.
    Einmal editiert, zuletzt von Sunny-Splash (13. September 2015 um 17:08)
  • Nicht direkt der Auspuff selbst, aber womöglich das zwischen Auspuff und Unterboden liegende Hitzschutzblech...? Manchmal ist es mit Geräuschen wie verhext - man möchte Stein und Bein schwören, sie genau lokalisieren zu können, und wenn die Ursache später gefunden ist, lag man 2 m daneben... :cursing:
    Ja das kann weit streuen ;)
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
    Grüße
  • Ich hatte es jetzt schon ein paar mal beim splash das sich im endschalldämpfer die verrohrung gelöst hat und dann geklappert hat,als der Auspuff warm war war es meist weg.vllt mal im kalten Zustand gegen den endschalldämpfer klopfen.
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
  • So, Auspuff und Hitzeschutzblech überprüft. Da sitzt alles superfest. Kein Klappern. :)
    Natürlich kann man sich täuschen, Geräusche werden ja auch übertragen. Aber es hört sich wirklich an, als ob es von oben kommt.
  • Du hast nicht zufällig mal Pannenset usw aus dem Auto verbannt?
    Bei meinem Swift hat der Reißverschluss des erste Hilfe packs gegen die Seitenwänden gelegen und dann bei bestimmten Drehzahlen ein klappern erzeugt... Es hat Wochen und 2 Techniker gebraucht um den Fehler zu finden
  • "Amtl. Kennzeichen"?
    Das schäpperte allerdings- nachdem der unfreundliche Suzukihändler nach Auffahrunfall eine neue Heckklappe eigesetzt hatte (und besch..en lackiert- aber das ist ein anderes Thema...)
    Eine Autowaschanlage hat dem dann "nachhaltig" abgeholfen- danach hab' ich's gescheit anschrauben und mit Gummi unterlegen dürfen :-/
    Die "gespendete" Kennzeichenfassung mit dem Werbeaufdruck des o.g. uSH hab' ich dabei dann allerdings überklebt- wollte mir da noch eine witzige Antiwerbung einfallen lassen, aber man kommt ja zu nix....
    Splash 1.2 GLX (Direktimport) Bj. '09
    >290.000
  • Hallo und dankeschön für die vielen Antworten.
    Pannenset, Warndreieck und Verbandskissen(!) liegen in der Schublade unter der Abdeckung. Alles gut verpackt und eingewickelt.
    Wir haben diese Schublade aber bei den Probefahrten ganz heraus genommen und es klapperte trotzdem.
    Probefahrten wurden gemacht: Ohne diese Schublade, ohne Notrad, ohne Heckklappenverkleidung, ohne Kofferraumverkleidung hinten und ohne Gurtrolle im Dachhimmel.
    Auch die Rückbank wurde mal umgeklappt und dann wieder eingerastet. Leider alles ohne Ergebnis.
    Das Kennzeichen haben wir selbst angebracht, da ich eine Chromkennzeichenhalterung habe. Diese sitzt aber absolut fest.
    Nachher habe ich einen Termin in der Werkstatt. Bin mal gespannt ob die eine Idee haben. :S
  • Das geheimnisvolle Geräusch......
    Ich war an besagtem Tag in der Werkstatt. Während einer Probefahrt hat der Mitarbeiter das Geräusch wohl auch gehört (ist alleine gefahren), konnte es aber ebenfalls nicht zuordnen.
    Das Heckklappenschloss wurde gefettet und ich sollte einen Termin machen für eine längere Durchsicht.
    Das Heckklappenschloss war es wohl nicht und an einem besonders schlimmen Klapper-Tag bin ich noch einmal zur Werkstatt gefahren. Es wurde eine gemeinsame Probefahrt gemacht und ein Termin für einen längeren Werkstattaufenthalt.
    Einen Tag nach dieser Probefahrt war das Geräusch verschwunden..... Und zwar bis heute..... Ist jetzt ca. eine Woche her und er gibt keinen Ton mehr von sich.
    Ich bin in der letzten Woche einige Kilometer über 'Stock und Stein' gefahren und im Auto herrscht absolute Ruhe.
    Den Termin in der Werkstatt habe ich vorerst abgesagt, auch dort sind die MItarbeiter vollkommen ratlos.
    Schlau werde ich allerdings nicht aus diesem Auto. :S
    Ich melde mich wenn das Geräusch wieder da ist. :P
    ich hatte dieses Klappern auch. Auch war es mal weg und dann urplötzlich wieder da. ;( Aber letztendlich habe ich es gefunden. :rolleyes: Die Koppelstangen, welche an der Vorderachse sitzen, waren ausgeschlagen. Die sitzen in einer Art Gummi Plastikpressung, welche mit der Zeit porös wird und dann ausschlägt. Dann klappert der Befestigungsbolzen gegen die Stange.
    Passieren kann da nix, aber das Geräusch ist schon teilweise heftig.
    Neue Stangen in der Bucht besorgt, 1 Stunde Arbeit und dann war Ruhe im Kleinen. ;)
