Hilfe: Schleifendes/klopfendes Geräusch beim Bremsen/Gas geben.
  • Hallo Community! :thumbup:
    Bitte um Rat bei folgender Problemstellung (Swift MA, EZ: 99):
    Meine Freundin fährt heute rückwärts aus der Ausfahrt und schlägt links ein. Mitten auf der straße härt sie ein fatzendes, peitschendes Geräusch von hinten rechts, wie als würde man einen Gummi schnalzen lassen.
    Seitdem schleift und klopft es hinten rechts beim Bremsen (und auch wenn man Gas gibt - bis 40kmh noch hörbar, dann nimmer).
    Die Bremsen (auch Handbremse) funktionieren scheinbar noch.
    Weiß jemand Rat was das Problem sein könnte? ?(
    Sicher dass sie keinen umgefahren hat und der unter dem Auto gegen die Karosserie schlägt? :thumbup:
    Wenn es dass ist, hört das mit der Zeit auf... Der schleift sich weg..
    Ne Spaß beiseite..
    Räder noch fest?
    Beim MA rosten gerne die Aufnahmen der Achse weg.. Nicht das was abgerissen ist, oder ein Gummilager rausgerutscht ist, aus der Schelle..
    Auspuff noch fest?
    In der Bremse ein Belag sich gelöst, oder die Befestigungen der Bremsbeläge locker?
    Sry muss aufhören, Glaskugel wird gerade milchig... :D
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Wer weiß.. jetzt wo dus sagst.. :D
    Es ist nämlich seltsamerweise wirklich so, dass was immer da geschliffen hat sich von selbst erledigt hat. 8|
    Beim bremsen ist jetzt nix mehr.. das einzige was noch geblieben ist ist ein mellenes vibrationsgeräusch..
    Unsere theorie ist.. das irgendeine befestigung vom auspuff sich gelöst haben muss.. denn diese metallene vibration klingt als würde die vibration vom auspuff auf was aufschlagen wo es nicht aufschlagen soll.
    Was auch immer sich da gehöst hat, wohl zwischen die bremse gekommen ist... und sich nun gelöst hat, wodurch sich zumindest das thema bremse erledigt hat.
    Und bevor einer meckert ...Die theorie ist mindestens so zuverlässig wie Roswell ^^ :D
    Deine konstruktiven Vorschläge müssn wir prüfen. Aufbocken und nachschauen müssen wir sowieso.
    Einmal editiert, zuletzt von ItsPayne (4. September 2015 um 22:25)
  • Moin,
    Auspuff glaube ich nicht.
    Ich denke es ist der gelöste Belag in der Trommelbremse hinten rechts.
    Handbremse funktioniert auch wenn nur eine Seite noch funktioniert.
    Ich denke es ist die Trommelbremse.
    Zum überprüfen:
    Radschrauben lösen,
    Wagen aufbocken,
    Radschrauben lösen,
    Rad runter,
    Dann kommen zwei Gewinde und zwei Schrauben,
    die beiden Schrauben rausdrehen ohne die Kreuzschlitze zu zerstören!, notfalls Köpfe abbohren,
    Dann in die Gewinde passende Schrauben eindrehen (ist glaube ich m6 Gewinde, aber 8.8er Schrauben! keine unter 8.8, dann beide schrauben ungefähr gleichzeitig reindrehen und Trommel abdrücken..)
    Nunu reinschauen..
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Aber darauf achten, dass die Gewinde auf die Nabe gehen und die Schrauben, welche die Trommel fixieren auf das Gewinde in der Nabe gehen..
    Und was noch etwas für die Leute bringt, ist mal ne Rückmeldung was es war..
    ( :D :D :D :D Am meisten bringt es den Leuten, die Recht hatten... :D :D :D :D :D)
    Quertreiber
    Walter Röhrl
