Hallo zusammen.
Bei mir ging heute zum ersten mal die TPMS Lampe an. Leider ging sie nach dem Luftnachfüllen an der Tanke nicht mehr aus.
Woran kann das liegen, oder muss das per Hand irgendwie zurückgestellt werden?
Gruß Thomas
Hallo zusammen.
Gruß Thomas
War denn Luft tatsächlich das Problem?
Ansonsten evtl. auch ein Sensor defekt/Batterie leer. Hat Suzuki wieder mal am falschen Ende gespart. Eine kleine Anzeige, WAS die Ursache für die Kontrolleuchte ist, wäre schon sinnvoll (zumal die Sensoren ja den genauen Druck messen)... ![]()
PS: wobei mir grad einfällt, dass es ja zwei getrennte Kontrolleuchten sind. Eine für Fehler, eine für Luftdruck (oder?). Egal, trotzdem unschön dass der Druck nicht angezeigt wird.
Es ist so gewesen, das alle Reifen rundherum 0,3 bar zu wenig hatten. Ich habe den Wagen seit 2 Monaten und habe nie Luftdruck kontrolliert. Ich habe mal auf diese Anzeige vertraut und wollte wissen, ob im Display in Wort und Schrift etwas angezeigt wird, bzw. ob zumindest der betroffene Reifen irgendwie angezeigt wird. Jetzt habe ich rausgefunden, dass es selbst soetwas für die teuer erkauften Sensoren nicht gibt und dass sich nach dem Korrigieren des Luftdrucks nichteinmal die Anzeige automatisch zurücksetzten will. Wahrscheinlich muss man dafür auch jedesmal den Service beim Freundlichen in Anspruch nehmen... . Mal sehen.
Aber jetzt mal im Ernst. Die Lampe sollte doch nach dem Luftnachfüllen von selber ausgehen, oder?
VG Thomas
Was steht denn in der Anleitung , man muss ja wenigstens nach ner Luftdruckkorrektur reseten können um dem System sagen zu können , das is dein neuer Referenzwert .
Das blöde ist ja, dass man bei dem System nix reseten kann. Da wäre ich ja sehr glücklich drüber, wenn das über das ABS ginge und man sich die Sensoren sparen könnte. Meine Bedienungsanleitung ist auf holländisch. Soweit ich dieser Sprache mächtig bin, steht da nichts, dass man da selbst was zurückstellen müsste
Man kann mit den beiden Knöpfen bei Tacho und Co. irgendwas einstellen. Irgendwie HI oder LO für zwei verschiedene Luftdruckwerte. Das wars dann aber auch. Von Resetten oder gar "Referenzwert setzen" hab ich nix gelesen. Hab momentan leider die Anleitung nicht zur Hand.
Ich habe die deutsche Anleitung zum TPMS vom SX 4 S-Cross. Da soll sich nach der Luftdruckkorrektur die Anzeige nach 10 Minuten selber ausschalten. Nachdem ich an der Tanke war, war ich eigentlich 10 Minuten unterwegs, es können auch 9 gewesen sein;-))). Ok Morgen bin ich gewiss länger als 10 Minuten unterwegs. Mal sehen, ob das dann reagiert.
OK, der Vollständigkeit halber:
Es gibt doch nur EINE TPMS-Kontrolleuchte. Bei einer techn. Störung (Defekt/Batterie leer) blinkt diese 75 Sekunden und bleibt dann dauerhaft an. Beim erneuten Einschalten der Zündung wieder Blinken+dauerhaft an.
Im Multifunktionsdisplay kann man verschiedene Drücke auswählen (Komfort/Öko/Last). In der Anleitung steht leider nicht, wie man in dieses Menü kommt. Ich hatte das mal hier im Forum gelesen, finds aber nicht mehr.... Weiß es jemand?
OK, gefunden (btw, hat jemand diese sch... Bedienungsanleitung als PDF damit man da gescheit suchen kann) ![]()
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/pgaiawg/img_0123.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/pgaiawd/img_0124.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/pgaiawo/img_0125.jpg]
Hey. Vielen Dank für die deutsche Anleitung. Das werde ich mir mal drucken und mit in die Anleitung legen.
Das Problem habe ich heute Morgen gelöst. An der Tanke war die Luftstation wohl ein wenig ungenau.
Ich habe noch ein bisschen mehr reingefüllt und dann ging die Funzel auch aus:-)
Gruß Thomas
