• Hi,
    die freundliche Firma NIQ hat mit für den Einbau eines normalen Single-DIN Radios in meinen Swift Bj.11 dieses Einbauset hier empfohlen: https://3c.gmx.net/mail/client/de…dp%2FB00VEAUID4
    Jetzt steht da "geeignet ab Bj. 12". Müsste es nicht ab Bj. 11 auch gehen..? Weil der aktuelle Swift wird ja ab 2011 gebaut, und das Facelift war doch erst vor kurzem...
    Oder gab es ab 2012 nochmal Änderungen am Radio..?
    Danke für Hilfe...
  • Nein hab es keine ;) kannst du im Sport so wie auch in den anderen Modellen problemlos verbauen ;)
    Über den Preis würde ich mich nochmals erkundigen weil mir dieser schon arg hoch vorkommt.
  • Danke Dir,
    bei meiner Suzuki Werkstatt hat man mir grad gesagt, die Lenkradfenbedienung würde dann angeblich nicht mehr funtionieren...
    Jemand damit Erfahrung..?
    Adapter für Kenwood ist ja dabei...
  • Bei mir funktionieren auch diese :) hab aber Pioneer 2DIN
    Kannst mal bitte Deinen Adapter posten? Suche nämlich auch so einen mit dem alle Tasten am Lenkrad funktionieren.
    Danke und Grüße.
  • Kannst mal bitte Deinen Adapter posten? Suche nämlich auch so einen mit dem alle Tasten am Lenkrad funktionieren.
    Hab diesen hier Lenkrad Interface
    Bei mir geht alles TipTop, steht aber auch, dass es auf das Radio ankommen kann ob weitere Optionen verfügbar sind.. :thumbup:
    Ich kann deinen Link nicht öffnen weis also nicht welches radio du hast, gibt aber bei ars24 genügend Adapter (JVC,Kenwood, Pioneer etc.)
  • Habe jetzt das Kenwood KDC-BT45U mit dem ganz oben beschriebenen Einbauset von NIQ verbaut, passt auch alles, Lenkradfernbedienung funktioniert auch uneingeschränkt.
    Bin nur etwas bestürzt über den recht mageren Klang des Radios... ich sage das nur ungern, aber das Original-Radio klang besser ;(
    Vielleicht wenn ich in die Tiefen des umfangreichen Klangleinstellungs -Menüs eintauche, dass sich dann noch was tut, ich hoffe jedenfalls... ^^
    Fehlerhafte Verkabelung kann sich doch nicht auf den Klang auswirken, oder..? ?( Dann dürfte man doch eher nix hören... :?:
  • Fehlerhafte Verkabelung kann sich doch nicht auf den Klang auswirken, oder..? ?( Dann dürfte man doch eher nix hören... :?:
    Doch, kann sie. Wenn z.B. die Lautsprecher (im Stecker) verpolt sind, funktioniert er zwar weiterhin, hört sich dann aber entsprechend bescheiden und dünn an, weil die Membran nach innen statt nach aussen treibt und gar keinen Druck aufbaut. Grundsätzlich sollte man als Kunde aber erwarten können, dass die Leute bei NIQ wissen, was sie tun, somit würde ich das als Ursache zwar nicht gänzlich ausschliessen, zunächst aber wirklich erst mal mit den Einstellungen des Radios rumspielen. Wenn alles auf 0 steht, ist meistens ohnehin kein vernünftiger und satter Klang zu erwarten.
    Bist du noch mit den originalen Lautsprechern unterwegs oder hast du die bereits ausgetauscht?
  • Zitat von »celtic98«
    ...ist es eigentlich (theoretisch) möglich, bei der Verkabelung so einen Fehler ienzubauen, dass der separate Hochtöner im Fensterdreieck nicht mehr mitläuft..?
    Bin mir nicht sicher, aber irgendwie kommt mir das so vor...
