Bremskarft auf einen Schlag weg
  • Moin Jungs,
    ich melde mich mal wieder zurück. :)
    Mein Swift MA hat mich am Freitag ziemlich ins schwitzen gebracht.
    Als ich mich auf der B85 einem Kreisverkehr näherte habe ich langsam angefangen zu bremsen.
    Bei ca 30km/h ließ der Pedaldruck nach und ich konnte es durchtreten.
    Es hat noch gereicht, dem Transporter vor mir nicht drauf zu fahren.
    Also bin ich zum nächten Feldweg gefahren und hab erstmal geschaut.
    Hinter dem rechten Hinterrad war alles nass und eine Pfütze bildete sich langsam.
    Meinen Kumpel, zu dem ich grad wollte, hat mich dann abgeschleppt.
    Nun steht mein Swift in Weimar in ner Garage und wartet auf Zuneigung.
    Was meint ihr was da passiert is.
    Is am Zylinder der Trommelbremse ne Dichtung abgehauen oder der Schlauch geplatzt?
    Mittwoch fahre ich mit meiner Simme, ich Hoffe das Wetter is gnädig, zum Swifti.
    Mal schauen was da los is.
    Wenn es aussen runter läuft ist der Schlauch geplatz.
    Läuft es aus der Trommel, ist der Zylinder hin..
    Es würde mich aber beim MA nicht wundern, wenn die Bremsleitungen weggerostet wären..
    Also, zwei neue Radbremszylinder und die beiden hinteren Schläuche würde ich auf jedenfall schonmal tauschen..
    Wenn du eh das System aufmachen musst, dann kannste es auch gleich richtig machen..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Da ist dir mit ziemlicher Sicherheit ne BremsLeitung aufgerostet. Grade im Heck Bereich is das ne Schwäche in dem alter.
    Wenn du das Leck gefunden hast schau dir bitte den Rest auch genau an, meist kannste da gleich komplett neu verlegen.
    LG
