Fragen zur Kupplung und Handbremse
  • hallo,
    ich hätte einpaar fragen zu dem Swift.
    hab das problem das hinten rechts die Handbremse nicht zieht. links wirds bomben fest beim 4, 5 raster aber recht kann man immer noch das Rad drehen mit bisschen mühe aber es geht, hatte gedacht das die Bremsen durch wären hatte neue geholt aber die neue haben vielleicht 1 mm maximal 2 mm mehr.
    hab auch das Rädchen, im zusammengebauten zustand, so weit gedreht bis das rad fest (nicht drehbar) war und dann vorsichtig wieder minimal zurückgedreht. dann halt am hebel eingestellt. trotzdem je mehr ich die mutter am hebel festdrehe desto fester wird das linke Rad doch am rechten kann man es immer noch mit mühe drehen.
    gibt es irgend wo noch ne schraube mutter zum einstellen? oder weiß einer woran das liegen kann???
    und mir ist aufgefallen das wenn ich im 1. 2. gang fahre, ein klimpern zu hören ist aber nur wenn ein gang drin ist und nur beim gas geben oder Kupplung loslasse. 3. 4. 5. hört man nichts, wahrscheinlich wegen den Fahrtgeräuschen. ich habe erst gedacht da ist ein Abschirmblech vom auspuff oder sowas abgefallen ist. den es hört sich genau so an als wäre das hitzeblech auf dem auspuff drauf wäre.
    kennt das einer?
    das auto hat erst 87000 km drauf das kann doch nicht sein das die kupplung schon hin ist???!!!
    danke im voraus
  • Guck mal, ob die Radbremszylinder fest hängen.
    Die Geräusche könnten vom Getriebe kommen. Evtl. das Hauptlager. Da gibt es mittlerweile überarbeitete Lager.
